  4. Duvida instalação kit turbo gol g3 at 1.0
8 Posts 2 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Paulo Foletto
    bom dia galera,
    estou com umas duvidas para montar o kit turbo.
    onde que liga a mangueira da válvula de prioridade?
    o controlador his do bico suplementar tem um pressostato que vai gerenciar o bico suplementar quando o turbo entrar,
    preciso obrigatoriamente usar o dosador hpi?, não posso usar a linha de combustível original?
      Cordeirão
      a mangueira da valvula vc vai ligar no coletor apos a borboleta, voce pode usar a linha de combustivel original mas precisa de um dosador para regular a vazão de combustivel quando a pressão começar a aparecer.
      voce pode usar o dosador do tempra turbo, funcionara perfeitamente e a pressãode combutivel vc precisa ajustar de acordo com a pressão de turbo que vc vai usar.
      se a pressão de combustivel for 3 bar por exemplo, vc for usar 1 bar de pressão de turbo coloque no dosador a pressão de 4 bar, para compensar a vazão
        Paulo Foletto
        no coletor de admissão?
        eu não posso usar o dosador original do carro então?, a pessão é 3bar que vem do tanque com o dosador original,
        tenho que usar um dosador hpi?, o retoro do hpi pode ser na mangueira da flauta dos bicos?
        pra nao precisar fazer uma linha de retorno de combustivel até o tanque, pois ele não tem mangueira de retorno,
        assim os mecanicos falaram, se tiver, por favor, me fale.
        pretendo usar 0.8bar com intercooler e tals.
        obrigado
          Cordeirão
          se ele for do tipo returnless, vc vai precisar de uma linha de retorno sim, vc pode usa o dosador original mas assim que a pressão do turbo subir vai gerar uma pressão inversa na linha de combustível, logo 0.8 de pressão de turbo fara a pressão da linha de combustível cair pra 2.2, provavelmente dará falta de combustível.
            Cordeirão
            sobre a válvula, se vc esta se referindo a válvula que espirra ela deve ser ligada no coletor apos a borboleta porque ela funciona tanto com pressão positiva quanto negativa, ela precisa da pressão real.
            para ela abrir quando existir vacuo e fechar assim q a pressão subir
              Paulo Foletto
              o aeroquip pra instalar, precisa de adaptador para a cebolinha de oleo ou posso ligar ele em outro lugar?
                Cordeirão
                a lubrificação da turbina, provavelmente vai usar o adaptador sim, próximo ao filtro de oleo e depois um retorno saindo da turbina indo para o carter, so furar e soldar um tubinho e prender a mangueira nele .
                  Paulo Foletto
                  valeu :d
                  assim que terminar, posto aqui como ficou
