  4. Projeto gol cl 1.8 88/89
28 Posts 4 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    rodrigo.nomolas
    boa noite galera,
    depois d uma grande decepção ao mandar meu carro p/ uma oficina d preparação, decidi meter a mão na massa e arrumar as cagadas q fizeram no meu carro.
    meu carro é um gol 88/89 q originalmente era 1.6 à álcool e q, qdo mandei à oficina era p/ passar p/ 1.6 à gasolina, instalar uma injeção m.i. q eu e meu amigo havia tirado do gol bola dele q tinha 60.000km originais, e por fim instalar um kit turbo…
    os infelizes colocaram pistões d flex da marca suloy e cortaram todo o chicote q era original e sem um descascado...
    fizeram tanta merda q o carro não dava acerto e, sem eu ter conseguido dar 100km/h (d quinta marcha, hein...) o carro começou a falhar... e depois d desmontar td vi q estava com a canaleta do 4o. cilindro quebrada.
    enfim, essa brincadeira d turbinar meu primeiro carro p/ realizar um sonho d adolescente (hj tenho 36 anos), virou um pesadelo infernal q, para não ficar doido comprei um outro carro turbo e deixei esse parada na casa do meu pai por mais d 1 ano...
    agora, aproveitando q estou com mto tempo livre por estar a disposição do mercado d trabalho , resolvi dar andamento no projeto e fazer esse carro andar...
    isso aqui é oq eles deixaram d um chicote original da injeção 1avb
    daí acho q dá p/ ter uma idéia do q foi feito no meu carro q é meu xodó há 11 anos…
    tentei refazer o chicote e fazer o carro funcionar da forma mais simples possível, mas não tive sucesso... não sei se estragou alguma coisa d sensor ou do próprio módulo, mas não ia...
    resolvi dar um passo além e comprei algumas coisinhas...
    agora vem a parte mais gostosa, colocar isso td p/ funcionar…
    e p/ isso, gostaria d contar com a ajuda d vc s q são entendidos no assunto...
    inicialmente gostaria d idéias p/ a linha d combustível.
    q mateiral usar??? tecalon, pu, aeroquip, etc???
    por favor me ajudem pq estou doido p/ andar com esse carro turbão... hehehe
    ah... e p/ vc s terem uma idéia do q é esse meu projetinho, segue uma foto do meu gol.
      Cordeirão
      vc ja tem a turbina, vai forjar o motor, e vai ser injetado?
        rodrigo.nomolas
        hj o motor está assim…
        inicialmente não vou forjar não… quero andar com uma pressão d 0,8kg à 1,2kg...
        a turbina é uma kkk k16...
        depois d o carro funcionar e conseguir curtir um pouco o carro, pretendo instalar um intercooler, e mais p/ frente (depois d fazer os cursos d mecânica e preparação), vou forjar.
        por isso q lancei a ft400... já estou prevendo os up s q vou fazer...
          Cordeirão
          atualmente qual é a sua duvida? o carro ja esta turbinado esta com problemas ?
            Cordeirão
            referente a linha de combustivel procure uma mangueira com malha externa resistente a temperatura, não use tecalon na linha de combustivel, ja tive problemas com mangueiras estourando.
              rodrigo.nomolas
              entao cordeirão, na injecao m.i. o carro nao vai…
              refiz o chicote, testei td q foi coisa e nao encontrei nenhuma anormalidade q justificasse o carro nao chegar a uma regulagem boa...
              ou fica acelerado, ou falhando, ou morrendo...
              por isso q parti p/ a ft...
              agora com a ft vou começar do zero... vou instalar td...
              ai pensei em ir postando as aqui as duvidas durante esse processo...
              a primeira duvida é a linha mesmo...
              os preparadores usaram uma mangueira d injecao d borracha normal...
              já vi o pessoal usando linha d cobre, aeroquip, etc...
              a d borracha eu percebi q resseca relativamente fácil...
                Cordeirão
                o ideal pra você conseguir fazer o acerto certinho sem dores de cabeça. (minha opinião)
                basicão
                primeiro: conferir a taxa do motor, anéis, velas, distribuidor,ponto do motor, e medir a vazão dos bicos e pressão do combustível.
                conferir a vedação da valvula blow off, valvula wastegate e dosador de combustível.
                feito isso, testas os sensores do carro. ( sensor de borboleta, sensor de rotação )
                conferir o comando de valvulas, ( pode estar fora de sincronia )
                se voce possuir wall meter, pressão de combustivel e pressão de turbo. so andar e conferir a mistura e ajustar pela pressão de combustível evitando falta na hora que a turbina encher
                  Cordeirão
                  a linha de combutivel vc usa uma mangueira de 3/8 ou 1/2, de borracha com malha por fora, boa e barata, na duvida passe ela por dentro de um conduíte anti chamas.
                  o hpi serve, mas eu prefiro o dosador de tempra turbo, mais simples e trabalha com 4 bar trankilo na linha
                    rodrigo.nomolas
                    basicão
                    vamos por partes então cordeirão…
                    a taxa do motor, como td está original, acredito q esteja bem próximo ao padrão d um 1.8 gasolina
                    anéis são novos
                    velas novas
                    distribuidor comprei usado, mas estava funcionando corretamente no carro q ele estava (vi funcionando)
                    válvula wastegate não testei
                    dosador é novo
                    sensores d borboleta e sensor d temperatura são novos
                    sensor d rotação em injeção 1avb tem??? desculpe a pergunta idiota, mas não sei mesmo... rs
                    o cabeçote é o original do carro, mas não conferi sincronismo (na verdade não sei como fazer isso tbém...
                      Cordeirão
                      também não sou especialista ^^ posso falar bobagem também. não tenho certeza se seu carro tem sensor de rotação.
                      agora referente ao cabeçote, quando digo sincronismo quero dizer se ele esta no ponto ou pode estar avançado ou atrasado, na troca da correia de um golf que eu tive o mecânico colocou ela fora de ponto um dente da engrenagem, logo as valvulas estavam fechando e abrindo com alguns graus adiantados referentes ao movimento do pistão e biela, isso deixou meu carro xoxo e gastava muito combustível, como vendi o carro poucos dias apos, não percebi o erro, o comprador que descobriu quando foi realizar a troca dos anéis e juntas do motor em outra mecânica.
                      acho que só não apresentou problemas graves por ser gasolina e ter uma taxa mais baixa, logo as válvulas não encostaram nos pistões durante as revoluções do motor.
                      de uma olhada aqui http://www.curiosodemais.com.br/valvulas_e_sincronismo_de_motores.html
                        Cordeirão
                        basicão
                        anéis são novos
                        velas novas
                        dosador é novo
                        realmente ele não possui sensor de rotação
                        mas possui sensor de map temperatura da agua e temperatura do ar
                          Cordeirão
                          outro site com algumas informações legais
                          http://pt.scribd.com/doc/25308721/dica-31-sistema-iaw-1avb-familias-volkswagen
                            rodrigo.nomolas
                            legal cordeirão…
                            eu tenho um daqueles dosadores da lp com regulagem... serve esse???
                            com relação à linha d combustível, no meu outro gol eu usava por baixo do carro tecalon e somente as pontas com mangueira de borracha...
                            com isso eu minimizava a troca por ressecamento...
                              Cordeirão
                              se for hpi serve sim, o principio é o mesmo, vc acerta a pressão com o motor ligado e pronto.
                              eu não tive muita sorte com tecalon,
                              ja aconteceu de uma estourar dentro do carro,(do relógio de pressão de combustível. e outra logo na entrada do bico auxiliar, então troquei por uma mangueira de borracha com malha de tecido por fora de 1/2 polegada. nunca mais tive problemas. e como eu disse se for passar em locais perigosos coloque ela dentro de um conduíte pra evitar cortes por possíveis impactos com pedras ou pedaços de pal.
                              outra coisa também tive problemas com engate rápido na pressurização, troque por aeroquip e mangueiras com braçadeiras, pra evitar surpresas.
                                rodrigo.nomolas
                                mto obrigado pelas dicas cordeirão…
                                realmente elas são mto importantes p/ eu ir dando forma ao meu projeto...
                                segunda-feira q vem começo a instalação da fueltech...
                                aí eu espero q as alegrias q esse carro sempre me deu, voltem a acontecer... rsrsrs
                                  Cordeirão
                                  torcendo por aki pra dar certo
                                  falow
                                    rodrigo.nomolas
                                    boa noite pessoal,
                                    amanhã darei um pulo em sp e pretendo comprar uma lampada d ponto p/ ajudar no acerto da ft q, pelo q li no manual, em determinado ponto da instalação, precisarei colocar o motor em 20 graus p/ a ft poder trabalhar corretamente no avanço…
                                    pois bem... vi q existem alguns tipos dessa lampada e gostaria d saber qual seria a melhor p/ eu comprar...
                                    posso comprar aquela simples ou preciso comprar uma com avanço, visor digital e os karai??? rs
                                      rodrigo.nomolas
                                      ninguém???
                                        Cordeirão
                                        oi novamente, pistola de ponto , pode compra a simples estroboscópica, se você souber usar não tem erro
                                          rodrigo.nomolas
                                          mais uma vez obrigado pela dica…
                                          essa semana ainda eu compro uma dessas...
