  4. Chevette turbo falando o 4 cilindro
6 Posts 2 Posters 982 Visualizações 1 Watching
    leonardop
    amigo tenho um chevette turbo o 4 cilindro para de funcionar do nada … troquei cabeçote distribuidor comando velas cabos bobina caixinha da em guinição ....e o motor e novinho ele ta andando bem. mais com uma falha q ta no 4 cilindro.... oque poderia ser ???? obrigado
      Cordeirão
      aneis, velas e cabos de vela, ou o injetor do 4 cilindro não ta injetando
        leonardop
        ok obrigado …. mais seria oque esse injetor do 4 cilindro ... ele é carburado 2e agora diminui esguicho e começo a melhora mais valeu ai pela dica
          Cordeirão
          opa, verdade falei besteira. possivelmente pode ser uma vela ruim ou o cabo de vela ruim, pode estar ocorrendo fuga da faísca pelo cabo.
          outra coisa pode ser a junta do cabeçote, se ela estiver furada, a água do sistema de resfriamento pode estar entrando pra dentro do cilindro e queimando junto.
          isso é fácil de perceber, se a água estiver baixando ou se uma das velas apresentar ferrugem na ponta.
            leonardop
            :positivo:
              Cordeirão
              e ai descobriu o problema?
