  4. Motor cht 1.0
Motor cht 1.0
3 Posts 3 Posters 5.7k Visualizações 1 Watching
    Rafazola
    boa tarde
    tenho um gol g2 1.0 cht e gostaria de saber como posso fazer para dar um up nele, aumentar uns 20 cavalos de potencia
    o que posso mexer, que partes trocar, e quais peças colocar que vai ajudar.
    desde já agradeço. obrigado
      elcio.jr
      se voce achar tem um kit que passava esse motor para 1.3, era chamado de kit cofap na epoca….
      aí já deve ter um ganhos de uns 10cv +-...
        Gabriel_CHT
        rafazola o cht 1.0 tem 50cv, o 1.6 a gasolina(carburado) tem 72cv. então basta seguir a receita dos originais: kit (pistão, camisa, anel 1.6), bielas e virabrequim 1.6 e acertar a injeção acho essa parte mais complicado pois não sei se ela adapta bem, mas o básico que fazem é aumentar o bico e pressão de combustível (pelo que já li). 2ª opção: colocar só o kit 1.6 e permanecer com biela e virabrequim original, fica igual o kit 1.3 que o amigo falou, aumenta em torno de 10cv e terá mais torque, baixo aumento de cv a injeção deve funcionar melhor.
        receita feita no meu: cabeçote xr3 (válvulas maiores), kit 1.6 metal leve a gasolina (pretendia turbinar na época), bielas e virabrequim 1.6, gasto: r$ 2.800,00 incluindo mão de obra, óleo, filtro, bomba d agua, bomba de óleo,kit distribuição(corrente comando), embreagem. a caixa continuou de 1000. carro ficou muito esperto (mesmo andando c/ rodas 17 e pneus 205/40), arrancada legal, lombas que subia em 1ª marcha passei a subir em 3ª e com metade do acelerador apertado. acho que não faria feio perto de carro com maior motor, mas não cheguei a abusar do motor pois roubaram o carro qdo tava fechando 2.000km e que iria começar a acelerar pra valer (dei só 1 arrancada pra valer). recuperei todo depenado, felizmente restou motor e cabeçote intactos, to terminando de montar porém agora entrou coletor 4x1 e escape de 2 , rodas 15 de ferro e ao invés de carburador será injeção programável e tbi monoponto c/ bico de 1.8. vamos ver como fica, acho que ficará mais interessante ainda…
