  4. Problemas… varios... palio 1.0 turbo
6 Posts 6 Posters 998 Visualizações
    CrasH
    galera um colega meu turbinou o palio dele mas ta com umas zicas aqui, como to ligado que a galera saca vou deixar as perguntas que ele fez.
    1 - se os cabos de massa não tiverem da melhor maneira passivel, passando pouca carga por estar mal encaixado, ou oxidado ou partido ou a bateria estar indo pro saco pode fazer o carro morrer andando?
    2 - carro turbo com bico vazado tem barulho de tucho batendo? mesmo com todo motor refeito?
    3 - qnd o carro ta muito quente e em marcha lenta por muito tempo ele pode começar a fumar? é a turbina? ela ta indo pro saco?
    4 - o clamper feito com diodo influencia visivelmente em algo? ou apenas evita q o sistema entre em modo de segurança?
    5 - se cortar a injeção do carro acelerando ele quebra?
    6 - meu carro espirra um absurdo ai, pedi pro mecanico diminuir a intensidade mas depois de testar o carro (q estava perfeito) agora a noite ela parou de espirrar so faz o barulho de liberação de ar mas parece estar travada. como regulo a valvula de alivio? posso fazer merda mexendo nela?
    tem um monte de outras perguntas mas de incio vão ser so essas.
    carro:
    palio 98 1.0 fiasa com 0.9 kg
      turbina fumando, verifike retorno de oleo da tutbina
      valvula de alivio, nao da nada em mexer, so teste ela acelerando e vindo pressao ela tem que fechar..
      bicos abertos nao é pra fazer barulho nao..
      se esse carro nao tem bixo extra, e a injecao cortar, o motor apenas morre,.. se tivar bco extra, vai kebrar por falta…
        AkUbA
        tira o cabo terra da bateria com o carro ligado, se ele morrer o alternador foi pro saco, se continuar ligado, não é problema de alternador nem de bateria o carro morrer andando…
          danac
          clamper - carro costuma ficar um pouco mais pobre.
          barulho dos bicos - tem q ver direito, pois eles ja fazem barulho de maquina de costura, um barulho q é muito parecido de tucho descarregado é quando o coletor da descarga ta vazando pelas laterais, fica um cla cla cla cla bem chato.
            GTi-T
            espirro naum eh prioridade?
            que tem a ver alivio?
            bom, eu naum aconselho deixar cortar giro….
            vai quebrar...
              Glauco
              vai quebrar...
              [snapback]383935[/snapback]
              :d se mexer na valvula de alivio vai subir ou baixar pressão, deve ser a prioridade…................ :)
