  4. [ajuda] ap1.8 aspro light
25 Posts 10 Posters 1.8k Visualizações
    Gelinho
    bom galera todo mundo sabe q tenho voyage (originebas) tipo meu pai ama meu gelomovel tb…ele sempre me ajuda no fds da um talento nele , ele nao quer q turbine ...como o doc ta no meu nome...mais como se fosse dele tb pensei aspira levemente sem q ele veja nada tam ignorante soh pra ele fica mais esperto
    meu carro anda na gasolina vo ter q passa pra alcool por 2e , tipo conversando com engenheiro_loko ( que tem marea leve menteaspro q canhaozinhu um capetinha , alem de linda anda mto )
    ele me passo um config que achei interesante que meu veio nao veja
    vo passa config que engenheiro me passo...seis me fala q acho o q deveria muda pra anda mais sem gasta tantoooooooo
    no momento to reformando os bancos depois vo começa compra essas peças , depois mando pro meu mecanico ... (aos poucos sem presa )
    queria saber o q vc indica..... sem gasta furtuna ...quero algo bem light ( com custo baixo pra monta )
    configuracao
    engenheru loko week a venda diz:
    dpis do uma ligada nas oficina d cabeçote pra ver qnto fica um cabeçote light aspro
    comando 272? feito em eixo bruto polia regulavel
    2e
    4x1 escape d 2 com 2 abafador grande
    taxa e junta de aío
    fica divertido mano
    axu q vai ter q usar bomba eletrica d monza heeh
    pequeno e bomba eletrica d monza
    com essa config qtos cv meu gelomovel vai ter mais ou menosó ….
    desde ja agradeão a todos a atencao :)
    obs: meu gelomovel ta alto , nao quero da vdo nele…soh quero ele mais esperto na cidade
      edsonmassao
      gelo, por mal q eu pergunte, seu carro é ap 1.6 ou 1.8?
      se ele é gasolina, pra dar uma taxadinha legal vc teria q usar pistões do modelo a alcool…e ainda tirar um pouquinho do cabeçote pra ficar com uns 13,0:1 de taxa ^^ um cabeçote de 2.0 valvulas 40x33 tb seria bem vindo...
      vc pode optar por até comando com 280? de duração, naum creio q a lenta vê ficar embaralhada...mas é bom prestar atenção em detalhes como lobe center, levante e mais algumas coisinhas q o pessoal pode explicar melhor aqui mas se vc estiver procurando baixo custo, aí pode tentar ir de comando 49g, por enquanto...
        Gelinho
        se ele é gasolina, pra dar uma taxadinha legal vc teria q usar pistões do modelo a alcool…e ainda tirar um pouquinho do cabeçote pra ficar com uns 13,0:1 de taxa ^^? um cabeçote de 2.0 valvulas 40x33 tb seria bem vindo...
        vc pode optar por até comando com 280? de duração, naum creio q a lenta vê ficar embaralhada...mas é bom prestar atenção em detalhes como lobe center, levante e mais algumas coisinhas q o pessoal pode explicar melhor aqui ? mas se vc estiver procurando baixo custo, aí pode tentar ir de comando 49g, por enquanto...
        [snapback]384270[/snapback]
        1.8
        e seu voyagera…como q ta...
        obrigado pela ajuda maninho
          fsobral86
          uns 120cv aproximadamente.
          mas eu iria de 3e e 276.
            Gelinho
            [snapback]384272[/snapback]
            vlw…vo pensa com meus butao...pedi opiniao pro meu mec..ele tb faz preparacao :)
              Gelinho
              3e reformado…seria uma boa né....pra nao gasta tanto..n
                Gelinho
                só mais uma obs ….vo pega estrada com carro pq meus pais moram em sampa....entao quero evita as drogas (gamb?)
                porisso q ja vo mete dois abafador no 4x1 ....pra nao chama atencao dos coxinhas
                  se tiver aspirado os homi vao abrir o capo e nao vao achar nada..entao vao embassar com oque ?
                    goleta 88
                    [snapback]384267[/snapback]
                    gelinho só um comentario nesta sua colocação, pense bem antes de fazer e o que realmente quer, muitos daqui já devem ter passado por esta sindrome.
                    eu tinha um 1.6 aspirado light, acontece que sempre eu achava um jeito de melhorar mais e mais, isso pq eu só queria algo mais esperto heheh, essa sindrome atac, pq vc sempre acha que seu carro não anda mais como andava.
                    bom pra resumir, hj tenho um 2.0 todo balanceado, volante aliviado, 2 webers 40 prontinha pra ser colocada no carro, e na espera de um comando 320? heheheh
                    mas estas config que vc passou são muito boa p/ um aspro light, vai em frente que fica bom
                      não precisa de bomba elétrica não….se a sua mecânica tiver boa ela dá conta mais q o suficiente...
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        3e (ou mesmo um 2e caso o 3e saia mto caro)
                        comando 276?
                        rebaixe 1 mm o cabeçote
                        avan?e alguns graus o ponto de ignição (mas não deixe grilar)
                        tire o abafador intermedi?rio
                        troca o abafador final por um equivalente ao kadron box
                        não altere o diametro do tubo de escape
                        se for passar pra alcool e quiser o desempenho de um motor a alcool preparado, troque tb os pistões.
                        receita leve, mas q deixa seu carro bem mais esperto.
                          comando 276?
                          [snapback]384434[/snapback]
                          ao contrario das minhas espectativas, o 2e apenas com alguns retrabalhos se saiu mto bem com comando 288 e tudo. acredito que o cfm dum 2e 21-25 jah seja suficiente pra alimentar bem um cabecote std, apenas reposicionei o econostato e trabalhei o came de abertura de segundo estagio. ficou bem economico o carro, apesar de um tldz me parecer ter mais resposta em intermedia.
                            Gelinho
                            vlw galera deu pra ter uma ideia…
                            vo espera reforma os banco vo comprando as peças aos poucos
                              *Felipe*
                              agora só encostar o gelomóvel e mandar fazer :^^:
                                edsonmassao
                                aham…se interessar gelo eu tenho um 3e de opala 25-29 com coletor pra ap e baquelite de aluminio aqui dando sopa e talz :^^:
                                  [snapback]384898[/snapback]
                                  preço? preço?
                                    edsonmassao
                                    preço? preço?
                                    [snapback]384906[/snapback]
                                    350 reales negociaveis…andando no alcool tranquilo...eu usava no meu carro e alimentava muito bem, só troquei pq arrumei uma weber 40 e talz :^^:
                                    sobre isso só por mp agora pra naum desvirtuar o topic do gelinho :)
                                      *Felipe*
                                      ei edson, se precisar, pode usar os classificados viu…
                                        edsonmassao
                                        [snapback]384919[/snapback]
                                        opa valeu felipe, é q acabou saindo um pouco do topic mesmo :^^:
                                          Gelinho
                                          pod dx veio qq coisa falo com vc no msn
                                          meu mec. prepara carro tb…vo ve que le me indica...
                                          nem queria passa meu pra alcool pq motor ta zero bebi pouco se vc anda de boa
