  3. Classificados
  4. Auto timer apexi
Auto timer apexi
5 Posts 3 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    RFantini
    novo na caixa nunca usado. barato
    r$ 99,99 + frete (por conta do comprador)
    preto com led azul conforme foto.
    e-mail: [email protected]
      Ricardo Gallo
      olá amigo gostaria de saber se este timer tem mais alguma função…e qual a forma de pagamento vc trabalha. grato.
        RFantini
        auto temporizador apex permite que o veículo em marcha lenta por um período de tempo predeterminado após a chave de ignição foi removida. isto impede que o óleo quente no mecanismo de coque (solidificação) nas linhas de centro da secção ou de um turbo. adequada de resfriamento é essencial para um motor saudável. o temporizador automático permanece como uma maravilha tecnológica. a caneta em forma, tamanho compacto faz com que o temporizador automático uma das menores timers turbo no mercado. isso permite uma instalação limpa e elegante em praticamente qualquer lugar dentro do carro. o botão joystick ângulo de multi exclusivo permite fácil navegação através dos menus muitos recursos. atualizado em todos os sentidos a partir do modelo anterior, o novo timer automático pode determinar automaticamente a necessária de tempo ocioso. um modo manual permite ao usuário pré desejados vezes em marcha lenta a partir de 0 seg. ~ 10 minutos em 16 incrementos. ao introduzir tensão sensor de o2, o temporizador também pode exibir relação ar combustível teórica. desde o temporizador automático utiliza o sensor de o2 fábrica que é projetado principalmente para as emissões, as leituras podem não ser tão precisos quanto enfrentando monitores relação de combustível ar, no entanto leituras temporizador são muito próximos. o temporizador também pode exibir dados críticos, tais como tensão sensor de o2 e tensão da bateria.
        pagamento: somente depósito -bradesco
        obrigado
          Renan Classic
          amigo vc é de onde?
            RFantini
            amigo vc é de onde?
            bh mg. ja foi vendido. obrigado.
