  4. Fox bluemotion inaugura o motor 1.0 três cilindros da vw no brasil
1 Posts 1 Posters 188 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    a vw decidiu inaugurar o motor 1.0 três cilindros flex no fox bluemotion, ao invés de aguardar o lançamento do compacto up. o novo propulsor é 24 kg mais leve que o 1.0 tec, graças ao bloco de alumínio e ao cilindro a menos, além contar com a tecnologia e-flex, que dispensa o uso de tanquinho de partida a frio.
    o pequeno motor conta com duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, com variador de fase na admissão e quatro válvulas por cilindro, totalizando 12. a potência desse motor fica em 75 cv com gasolina e 82 cv com etanol @ 6.250 rpm e o torque máximo fica em 9,7 kgfm e 10,4 kgfm @ 3.000 até 3.800 rpm com gasolina e etanol respectivamente.
    já quanto ao fox bluemotion não houveram mudanças significativas, tendo sido mantidos os ajustes aerodinâmicos para proporcionar o cx de 0,33, os pneus com baixa resistência ao rolamento e suspensão recalibrada.
    pedimos desculpas aos leitores pois não fomos convidados para o evento de lançamento. assim que o carro estiver disponível para testes iremos informar mais detalhes sobre o modelo no uso.
    pedimos desculpas aos leitores, pois infelizmente não fomos convidados para o evento de lançamento, mas, assim que o carro estiver disponível para testes, traremos mais detalhes sobre o modelo e seu comportamento no uso.
