  4. Brake cooler
Brake cooler
16 Posts 6 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    Ralf
    alguem sabe como fazer um sistema para o resfriamento dos freios?
    vlw
      Potenza
      vó em lojas de autopeças e compre aquelas mangueias de alumínio enrrugadas, as maiores são as do corcel (normalmente o pessoal conhece como mangueira de ar quente). prende uma na frente do carro onde pegue bastante ar e vê prendendo ela também na balança, com a outra ponta (onde o ar vai sair) apontada pro centro do disco de freio, se ele for ventilado….
        Tshiii
        essa mangueira de aluminio com papelão por dentro, vende por metro em casas de borracha, essas coisas do tipo… em sp vc encontra na r. florencio de abreu...
        certa vez vi uma foto na net, na qual o cara catou tipo uma latinha de leite condensado, fez um corte na lateral dela, de forma a ela morder o disco de freio, e jogou a mangueira ligada na tampa da lata... bem caseiro, mas devia ser eficiente...
          Tshiii
          tem essa ideia aki tbm
          http://p-car.com/diy/coolingduct/
            SóGM
            tem uma categoria de caminhões na europa que usa água mesmo…tem um dispositivo que cospe um jato de água nos discos....deve ser legal também.....
              Tshiii
              [snapback]388224[/snapback]
              nossa, e não é perigoso trincar???
                SóGM
                não sei te responder porque não conheão o material com que os freios são feitos, nem a que temperatura trabalham….acredito que usem esse método para controlar a temperatura....mas já assisti alguns vêdeos e é nétida a água escorrendo nas sa?das de curva...
                  Potenza
                  [snapback]388139[/snapback]
                  acho que com a latinha na parte de fora do disco não vai fazer muito efeito não, com a rotação do disco o ar tende a entrar pelo centro do disco e sair pelo lado de fora….
                  http://p-car.com/diy/coolingduct/```
                  essa é a idéia
                    Tshiii
                    vc pode trocar as suas rodas tbm
                    comprar um kit pronto:
                    ideias:
                      Ralf
                      era bem oq eu imaginava mesmo, só a tubulacao pegando ar do veiculo em movimento.
                      mas sera que nao tem como fazer algo que resfrie o ar antes de direciona-lo aos discosó algo parecido com um intercooler ou um radiador com ventuinha?
                      li sobre isso, mas eram sistemas para caminhoes.
                      vlw
                      • H Offline
                        H Offline
                        hernani.vila
                        para ve?vulos de grande porte: http://www.brakecooler.com.br/
                          Ralf
                          [snapback]388343[/snapback]
                          :teteto:
                          infelizmente nao, apenas em pesados onibus, carretas, caminhoes, bi-trens, obrigado pelo interesse. benicio.
                          • H Offline
                            H Offline
                            hernani.vila
                            huhauhaaua não mandei o link pra que vc colocasse um desses no seu carro, apenas pra dar um exemplo do sistema
                              edsonmassao
                              hummm, creio q isso seja eficiente somente em altas velocidades…ou naum?
                                Ralf
                                [snapback]388687[/snapback]
                                se ficar em alta e nao usar o freio, tbm nao tera utilidade.
                                  Tshiii
                                  uma vez fiz um teste com esses tubos de aluminio…
                                  abri o teto, pus uma ponta pra fora, e outra pra dentro no meu rosto..
                                  a uns 40 km/h já ta soprando bastante ar, vc sente facil...
