  4. Coletor de escape
Coletor de escape
12 Posts 5 Posters 1.2k Visualizações
    pessoal, sei q tem muita informação no forum, ja li tudo que achei, mais estou com duvidas ainda.
    para un ap entre 1.8 e 2.0 pois não sei ainda qual será futuramente(agora é 1.8)
    usar qual diametro de canos?
    qual o comprimento dos canos ideal)
    pelo que sei dá diferença no torque si o cano for curto ou comprido certo? qual dá mais torque e qual da mais potencia? curto ou comprido?
    e qual a espesura do cano tambein?
    vlw
    qualquer informação é valida.
    • ? Offline
      ? Offline
      começe pensando em respeitar o di?metro dos dutos de escape do cabeçote e manter os 4 tubos com o mesmo comprimento.
      detalhes como tirar rebarbas internas e não não se fzr vincos nem preciso citar, pois é basico num servião limpo.
        [snapback]388323[/snapback]
        o q seria os vincosó desculpe mais num fasso nem ideia do que é isso.
        mais sobre as rebarbas e tal sussa, isso concerteza, si é pra fazer tem q ser bem feito, os canos vão ser dobrados numa maquina hidraulica de un cara daqui de perto, não precisa fazer nada, só colocar o cano com a peça adequada e apertar o botão e segurar q ele dobra e soltar quando chegou na curva desejada.
        soldas vai ser mig
          daniel
          soldas vai ser mig
          [snapback]388335[/snapback]
          vinco é qdo vc vai dobrar e amassa
          temumtopicolegal quecolocarão no mão na graxa do cara fazendo um pulsativo
          • ? Offline
            ? Offline
            meu escape fez vinco quando dobrou :-(
            eh bem pekenininho mas ficou la amassado aquela bosta
              daniel
              bem legal e ele nao dobrou usou apenas curvas que já existem prontas para vender
              coletor
                opa, blz, entendi, quanto a isso num tem problema, o cara que vai me ajudar a fazer(melhor dizendo fazer e eu ajudar) faz escapes e ja fez varios 4x1 pra aspro e tal, só que nunca tentou fazer pra turbo, e pelo que me falou por uns 250 conto vai fazer o meu, si for, e ficar bom, ja podemos ver uns pro pessoal ai né
                mais dicas ai pessoal
                ps, vou procurar o tal topico la no mão na graxa
                  Frighetto
                  essas maquinas de dobrar canos fazer um vinco no cano, na parte interna da curva, diminuindo seu diametro, enquanto esse que o daniel_bud colocou, foi usando curvas prontas, sem vinco.
                    [snapback]388408[/snapback]
                    a maquina q tá falando num faz isso nao, ela dá uma leve afinada no cano, mais não deixa tipo un degrau nem nada.
                    qual seria a vantagen/desvantagen en usar un cano mais grosso?
                      Tshiii
                      acho q vinco é ruga…
                      isso de diminuir o diametro eh um esmagamento q todas essas makinas de dobrar hidraulicas fazem
                        [snapback]388429[/snapback]
                        pois é, todas as curvas que eu vê que foram feitas en canos que eran retos tem essa pequena disminuição no diametro, mais é algo pequeno e suave, não tipo uma falha.
                          Frighetto
                          pra mim uma diminuição de diametro, na curva ainda, não é uma boa coisa.
                          ja vi na net algum coletores/escapes feitos com curvas prontas ou dobrados a quente com areia dentro. será que todo esse trabalho não é necessário ou a maquina não da conta ???
