  4. Ajuda turbina .70 refluxo em vira 0.75
7 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    diego_wigney
    estou com uma duvida bruta aqui e preciso da ajuda de vocês… procurei em todos os lugares da web mas não encontrei nada sobre isso.
    vamos lá... estou montando um ap 1.8 com cabeçote com dutos polidos e comando 276 para turbo, valvulas 38x33 (orig), carbura 2e (tenha a ft250 e 4 bicos iwp115 e 4 orig do gol 16v turbo, mas acho que não vai rolar devido meu preparador nao ter muita experiencia com injeção programavel), turbina biagio .70 com refluxo na fria e rotor frio 53,5 mm e .48 monofluxo na quente com eixo quente 52mm em coletor pulsativo. porém... agora vem a bronca... meu motor é um ap 1.8 com pistão medida 0,50mm e agora na montagem do vira, vou ter que retificar o vira em 0.75. as questões são... pretendo andar com 1.5kg, será que vai aguentar com essas medidas ai, ainda mais com miolo original? quantos cv eu tiro nessa config ai? essa turbina tem um barulho bonito quando aspira ar? será que deste jeito ai eu consigo destracionar meu bixinho quando coloco o pé no porão de terceira como vejo nos videosó a é.... cambio original 5 marchas do ap600 ( não lembro a sigla dele... mas é o que vem no passat ls 1.6 86, o primeiro ap). isso vai ser montado em um gol 16v turbo que não será mais 16v claro, e rodas originais dele (185/60 r14)
      Marocsbragatto321
      eaew pelas medidas acho que não teria problemas acho , mais só de você ter colocado 1,5 kg no miolo original, sinto dizer mais vai dar merda. se fosse pressão baixa + booster até poderia ser; já andei com 1,3kg no pé e 1,8kg no booster com ap 1.6 original até comando original, mas podendo quebrar a qualquer momento, agora baixei pra 0,9kg no pé e 1,5kg no booster e da pra se divertir, logico tem gente que vai fala deixa direto no pééé, pode até deixar mais miolo original vai quebra.
        WILPNG
        ola… meu motor também é 1.8 com miolo original e uso 1.2kg a 03 anos e nunca deu problema no motor... acho 1.5kg meio arriscado mas vai do jeito que anda, tem gente que para comprar pão na esquina sai moendo o turbo como se fosse acabar o mundo... me diz uma coisa seu 2e esta com qual configuração ?
          Marocsbragatto321
          wilpng falou tudo, você num pode quere moe toda hora que vai pro pau mesmo.
            diego_wigney
            wilpng, não sei qual a configuração do meu 2e ainda, mas sábado será o acerto dele, ai irei para o meu preparador e assim que ele estiver redondo te passo os dados aqui. :)
              WILPNG
              ok… não deixe colocar mais que 1.2 kgs com miolo original, gostaria de saber quais gicles de 1 e segundo estagios esta usando e quantos econostatos esta usando... coloquei um 2e novo no meu e to acertando devagarinho... valeu
                eu so monto com vira std… 075 pra turbo eu nao arrisco...
