  4. Canaleta quebrado anel viarado
19 Posts 9 Posters 4.7k Visualizações
    daniel
    alguem poderia me dizer quais sintomas que vc já peceberia sem abrir o motor
    desde já muito obrigado
      canaleta quebrada?
      sai uma fuma?a danada pelo respiro de óleo da tampa de válvulas.
      an?l virado eu não sei, nunca vi.
      • ? Offline
        ? Offline
        tb tem uma queda de compressão. faça a medição de compressão nos cilindros pra ter uma ideia melhor.
          o q q mudou no motor? se vc falar os sintomas dele, fica mais facil o pessoal que entende daqui dar um palpite…
            [snapback]391692[/snapback]
            obrigatériamente sai a fuma?a no respiro?
              barata_cefet
              [snapback]391737[/snapback]
              sai fuma?a, vc coloca a mão na frente, sente que sopra legal as vezes joga óleo tambem
              dign?stico a dist?ncia, no chut?metro é difácil
              abraço,
                Gustavo
                jah vi motor com canaleta quebrada q fica batendo, q nem motor a diesel.
                • ? Offline
                  ? Offline
                  ja motor com pistão quebrado onde não saia fuma?a pela tampa de valvulas, mas sim pelo tubo da vareta de oleo.
                    daniel
                    bom então se solta fuma?a pelo respiro ou vareta de oleo nao, o carro nao fuma nao tem a neta irregular
                    mas parece barulho de 3 cilindros esquisito pq nao esta com 3 cilindros estão os 4 ok .
                    eu estava deitado debaixo dele hj e ouvi um barulho que saia pelo tudo de descarga da waste gate coloquei a mão ali parou o barulho nao sei pe fiquei encucado com isso esta com 1.2 bar .
                    acelera liso tbm deve ser pelo barulho mesmo
                      mais existen casos onde nada disso acontece, o motor do carro de un amigo meu, un ap 2.0 turbo, dereteu o pistão perto do anel e num fez nada, apenas ficou com funcionamento inregular, tipo só 3 cil, mais não fumo, não jogou oleo nem nada, sei lá o que deu ..
                        a minha wastegate na lenta ficava fazendo tac tac tac
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]391882[/snapback]
                          a do palio do jefferson tb fazia. esse barulho confunde mesmo.
                            daniel
                            [snapback]391898[/snapback]
                            pq será que isso acontece sera que a valvula nao veda no coletor ???
                              pq  ser?  que isso  acontece  sera que a  valvula nao  veda no coletor ???
                              [snapback]391906[/snapback]
                              veda sim.
                              o que acontece é que ela abre e fecha. como a minha estava aberta, dava para ouvir bem, creio eu que numa wastegate que está ligada ao escape, não deve fazer barulho.
                                ZOEGA
                                o meu uma vez que quebrou a ceramica da vela, achei que fosse pistão quebrado….
                                  daniel
                                  [snapback]392304[/snapback]
                                  boa dica irei conferir nem lembrava disso aconteceu no chevette ai a ceramica ficava cortando centelha
                                    MicGTS
                                    o meu antigo gol bola tava com a canaleta trincada e já saia uma fuma?ada danada pelo respiro do óleo, imagino com ela quebrada…...
                                    agora essa do anel eu to por fora....
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      chegou a ver o que aconteceu? esta subindo óleo e sujando as velas?
                                        daniel
                                        [snapback]394106[/snapback]
                                        sim ka
                                        esta tudo normal acho que é vontade do carro encher meu saco mesmo
                                        :ninja:
                                        esta filezinho hj acelerei comum kadett 2.0 tbo nao deu muita gra?a nao
                                        acho que deve ser o tactactac da waste gate mesmo pq o carro nao fuma velas sequinhas
                                        muito obrigado
