  3. Motos
  4. Avaliação é harley-davidson street glide 2013
Agendado Fixado Trancado Movido Motos
1 Posts 1 Posters 731 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: eduardo azeredo
    uma moto que de início assusta, pelo seu porte bastante avantajado, mas que a cada quilômetro rodado se mostra capaz de proporcionar imenso prazer de pilotagem, com total controle e segurança. impulsionada por seu motor twin cam 103, de 2 cilindros em v, com 1690 cm³, e câmbio de 6 marchas, gerando 13,8 kgf.m de torque, tem grande despejo de potência, de forma firme e progressiva, que proporcionam extrema confiabilidade especialmente na estrada.
    a performance é excelente, permitindo velocidade cruzeiro em torno dos 140 km/h e atingindo velocidade máxima em torno dos 200 km/h, com pouca vibração. o consumo apresentado teve grande oscilação, mas julgo muito bom, diante das proporções de peso e cilindrada, ficando entre os 11,1 e 20,2 km/l, que aliados aos 22,7 litros de combustível no tanque proporcional grande autonomia.
    durante os dias em que estive testando a street glide foram rodados quase 3 mil quilômetros em uso misto, com ênfase em estrada, mas boa parte rodada no trânsito do rio de janeiro, onde me surpreendeu bastante devido à maneabilidade. lógico que está longe de ser seu uso ideal, que é na estrada, mas nada impede que seu proprietário a utilize no dia-a-dia urbano.
    outro fator que destaco é a segurança em curvas, pois apresenta um limite de inclinação bastante elevado, permitindo uma pilotagem com esportividade, sem correr riscos. atenção também à tecnologia embarcada, com piloto automático, excelente conjunto de freios abs (brembo) e sistema de gerência automática do fornecimento de combustível em marcha lenta, reduzindo o calor do motor e consumo.
    no quesito conforto temos um show à parte. a ergonomia é algo bem próximo da perfeição, com assentos muito confortáveis, excelente postura corporal e posicionamento para braços e pernas. a bolha (para-brisa) entra como elemento de conforto, desviando bem o vento em velocidades mais elevadas, mas poderia se um pouco maior, como na irmã mais cara electra glide.
    seu grande e bonito painel, trás completo conjunto instrumentos analógicos com boa distribuição, além de mais um complemento aos elementos de conforto e prazer de pilotagem, o sistema de som, que reproduz rádio am/fm e cd/mp3, com controle automático de volume, que aumenta gradativamente para continuar audível em relação ao barulho do motor.
    um ponto negativo para esta h-d é a manobrabilidade, uma vez que para uma moto larga e com 355 kg de peso, o piloto precisa ter muito cuidado, ou vai entrar para as estatísticas de quedas em postos de gasolina e manobras de estacionamento. certamente é uma moto que merecia ter uma marcha ré, o que facilitaria muito a vida de quem a conduz.
    seu design é impactante e divide opiniões, especialmente em relação à carenagem frontal, que muitos acham exagerada, mas afirmo que é extremamente funcional, fazendo seu papel aerodinâmico com eficiência. na bela traseira temos o escapamento duplo, abaixo dos alforges (bolsas) laterais que são rígidos e bastante espaçosos, além de poderem ser removidos, se for da vontade do piloto.
    o motociclista que quiser colocar essa joia na estrada poderá escolher entre as cores chrome yellow pearl, black denim, midnight pearl, ember red sunglo e vivid black, e terá que desembolsar r$ 62.900,00 (pela vivid black) ou r$ 63.300,00 (pelas demais cores), com frete icluso. agora é só aproveitar essa bela máquina que é certeza de viagens com extremo conforto, segurança e satisfação.
    *ficha técnica:
    dimensões
    comprimento: 2.430 mm
    altura do assento, descarregada: 715 mm
    distância do solo: 125 mm
    ângulo da coluna de direção (graus): 26
    trail: 170 mm
    distância entre eixos: 1.625 mm
    pneu dianteiro (especificação): bw 130/70b18 63h
    pneu traseiro (especificação): bw 180/65b16 81h
    capacidade de combustível: 22,7 l
    capacidade de óleo (com filtro): 3,8 l
    peso seco: 355 kg
    peso em ordem de marcha: 368 kg
    motorização
    motor: twin cam 103? com radiador de óleo integrado, refrigerado a ar
    diâmetro do pistão: 98,4 mm
    curso do pistão: 111,1 mm
    cilindrada: 1.690 cm³
    relação de compressão: 9,6:1
    sistema de alimentação de combustível injeção eletrônica de combustível por porta sequencial (espfi)
    transmissão
    transmissão primária corrente, relação: 34/46
    relação de transmissão – 1a marcha: 9.593
    relação de transmissão – 2a marcha: 6.65
    relação de transmissão – 3a marcha: 4.938
    relação de transmissão – 4a marcha: 4.0
    relação de transmissão – 5a marcha: 3.407
    relação de transmissão – 6a marcha: 2.875
    chassi
    escapamento cromado, escapamento duplo 2-1-2 com silenciadores chanfrados
    roda dianteira (estilo) preta, 5 raiosentalhadosde liga de alumínio
    roda traseira (estilo) preta, 5 raiosentalhadosde liga de alumínio
    freios (tipo de cáliper) 32 mm, 4 pistõesna dianteira e traseira
    performance
    torque do motor – método de teste: eec/95/1
    torque do motor: 13,8 kgf.m
    torque do motor (rpm): 3.5
    ângulo de inclinação, dir. (graus): 32
    ângulo de inclinação, esq. (graus): 29
    elétrica
    luzes indicadoras: farol alto, luzes de serviço, ponto neutro, baixa pressão de óleo, diagnóstico do motor, luzes indicadoras de direção, alerta de baixo nível de combustível, sistema de segurança, 6a marcha, piloto automático e abs
    painel de instrumentos: velocímetro eletrônico montado na carenagem frontal com hodômetro total, relógio no cd player, hodômetro parcial duplo, contador de autonomia e luzes indicadoras de led
    1 – recomenda-se combustível com octanagem 91 ou superior.
    2 – os valores mostrados são nominais. o desempenho pode variar de acordo com o país e a região.
    *dados do fabricante
