  4. Pneu estourado
Pneu estourado
15 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações
    Attitude
    galera, queria ajuda ae num assunto que nao manjo muito.
    meu pneu traseiro furou na lateral, fez um buraco, cabe o dedo. mas nao mexeu mais nada na estrutura dele.
    ? um toyo 195/50 r15 proxes fz4
    queria saber se rola arrumar ele, sem comprometer a segurança, pois esse modelo saiu de linha (entro no lugar o proxes 4, que é outro desenho)..
      edsonmassao
      nossa cara…pelo visto fez um senhor rombo...
      eu naum arriscaria consertar e andar normalmente, se consertasse seria só pra usar como estepe e andando devagar pra chegar até a borracharia :)
      melhor comprar um par de pneus novos. segurança em primeiro lugar :)
        Attitude
        hehehehee pois é, nao foi um rombo muiiiiiito grande. acho que nao mexeu na estrutura da lateral nao.
        meu problema é $$$, um par de toyo novo vai sair na faixa de 600 conto.
        ou eu vulcanizo, ou vou ficar com o carro encostado um tempo. rodando com o estepe hehe.
        mas assim, queria saber dos riscos de arrumar o pneu assim.
        vai ficar muito desbalanceado o pneu?
        ? perigoso rasgar é dar bolha ?
        alguem ja teve problema com isso ?
        ? o pneu traseiro, e ainda tem bastante borracha, nao quero jogar fora :)
          amarchetti
          quem manda no desempeno do pneu numa curva?
          justamente a carca?a…a lateral do pneu.....onde vc tem um pequeno rombo....
          senta numa cadeira com uma perna mais curta e se apoia sobre ela...
          teu desmepenho não será o mesmo nunca...
          vc [pode mandar vulcanizar a lateral deste pneu e us?-lo
          o q vc pode fazerpra minimizar o sofrimento é ter este lado q sofreu o furo pro lado interno da roda q sofre menos nas curvas....mas ainda sofre...
          e ter em mente q vc não tem mais um pneu com o mesmo desempenho de antes...
          eu o colocaria na frente...
            amarchetti
            ali?s..se meu din din permitissse eu nem o teria mais… :)
              Attitude
              entaum o lado negativo de arrumar é que ele nao vai ter o mesmo desempenho, tipo nao vai agarrar tanto em curva e tal ?
              e pq colocar atrasó o pneu traseiro ajuda mais na curva, mas ter um pneu remendado na frente é mais perigoso num é ?
              ps: vou fazer essa da cadeira aqui :) :) :)
                streit
                attitude, tem fotos do estrago?
                se foi um furo grande, certamente arrega?ou junto a malha de aão e outras partes mais duras do pneu, e sem isso ele ja era…
                vai la na truck plaza e tenta achar um usado desses mais inteiro que o seu. eles tem mto pneu e roda lá.... vale a pena conferir.
                  amarchetti
                  quem manda na curva é justamente o eixo traseiro…quem mais sofre torção será o pneu traseiro do lado de fora da curva....
                  e vc quer colocar o maneta bem al?....
                    Attitude
                    la na truck nao tem toyo 15 usado, liguei la.
                    só tem pirelli.
                    como fica colocar um pneu de outra marca?
                    o certo seria o par né ?
                      o certo seria o par… pega um meia vida como quebra galho. melhor do que mandar arrumar esse aí.
                      se passa 1 dedo como vc falou, é um belo de um estrago.
                        Attitude
                        nao tem esse pneu usado pra vender,
                        ele saiu de linha ja tem um ano acho, só acho o proxes 4 agora, que tem outro riscado.
                        pra quebra galho só se eu jogar um jogo de 13 usado na frente por enquanto :)
                          amarchetti
                          o q q vc tem de estepe no teu carro?
                          dependendo do estado, compra outro pneu do mesmo modelo…
                            Attitude
                            [snapback]398802[/snapback]
                            acho que é firestone 175/70 r13… novin.
                              perdeu o pneu. arriscado pra burro fazer isso. fiz num 17 meu e abriu o selo da vulcanização, foi pro chão na hora, minha sorte foi q aconteceu a 30 por hora, entrando num posto.
                              imagina se acontecesse a 120?
                              compra um meia vida , que seja de outra marca até, enquanto vc não junta grana pra comprar um par de novos. é muito melhor negócio. com pneu definitivamente não se pode brincar.
                                SOSSEGADO
                                meu, nem vulcanize e tenta troca numa borracharia, da na troca num outro jogo meia vida…. pelo nemos tu faz parzinho.....
                                ou compra um bs clovay..... :eca:
