  4. Dicontol
Dicontol
38 Posts 22 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
  • I Offline
    I Offline
    InTerCepTOR
    electronic fuel injection
    o sistema de injeção de combustável dicontrol utiliza uma módulo de injeção
    original magneti marelli (iaw1avb), com um novo firmware, que permite o uso de um
    terminal remoto para programação de todos os par?metros necessários no acerto de um
    motor de competição. os dados são armazenados numa memória não volútil (eeprom) e
    podem ser alterados pelo preparador atravṍs de um terminal remoto que comunica-se com o
    módulo de injeção atravṍs de um protocolo serial de comunicação .
    especificação:
    hardware : iaw1avb (gol mi)
    firmware: dicontrol turbov.1.3
    terminal de programação : dicontrol
    método de injeção de combustável : sequencial
    método de calculo da quantidade de ar admitido: rotação é densidade
    rotação máxima de operação: 10.000rpm
    máxima rotação com controle de operações: 8.000rpm
    injeção:
    número de pontos de rpm program?veis: 17
    número de interpolações entre pontos de rpm: 10
    número de pontos de map program?veis: 12
    número de interpolações entre pontos de map: 10
    correção pela temperatura do motor
    correção pela temperatura do ar
    correção pela tensão da bateria
    ignição:
    adicionais:
    ? controle de atraso do ponto de ignição p/ injeção de n2o
    ? sistema de als (anti lag system) p/ diminuição da perda de rotação da turbina
    nas mudanças de marcha e aumento da rotação da turbina nas largadas em
    sistemas turboalimentados.
    dicontrol eletrúnica automotiva
    tel: 0xx41-272-7396 curitiba pr
    www.dicontrol.com.br
    • I Offline
      I Offline
      InTerCepTOR
      www.dicontrol.com.br 1
      manual operação e ajuste injeção gol
      scaner:
      atravṍs do scaner é possível fazer todos os ajustes necessários para o motor (ponto de ignição combustável,
      etc…)
      o scaner deve ser conectado no chicote da central de injeção no conector específico, após todos os
      componentes do motor estarem conectados.
      ligue a chave de ignição.
      o scaner ir? entrar no modo de visualização dos par?metros dos sensores, onde poder? ser visualizado:
      1 é rotação do motor (rpm)
      2 é temperatura do motor (graus celsius)
      3 é ponto de ignição (graus apms)
      4 é tempo de injeção de combustável (ms)
      5 é temperatura do ar (graus celsius)
      6 é vêcuo na admissão (map) (kpa)
      7 é posição da borboleta(tps) (v)
      8 é sonda lambda (v)
      9 é tensão da bateria (v)
      os par?metros a serem visualizados podem ser selecionados pelas teclas é ? é ? .
      pressionado a tecla central é momentaneamente os valores serão congelados, isto é útil para visualização de
      um par?metro cuja variação é muito rápida com o motor em funcionamento, para descongelar as leituras basta
      pressionar a tecla é novamente.
      para entrar no modo de ajuste das tabelas, pressione e mantenha pressionada a tecla central é até o display se
      apagar.
      escolha a tabela a ser ajustada pelas teclas ?? e pressione é para selecion?-la.
      as tabelas de ajuste são:
      curva combustável
      ajusta a quantidade de combustável de acordo com a rotação e a pressão na admissão.
      na tecla é selecione o par?metro (rpm ou map), uma seta na esquerda do display ir? indicar qual está
      selecionado.
      nas teclas ?? selecione o valor dos par?metro.
      nas teclas é ? selecione a quantidade de combustável para os par?metros selecionados (% de ijpu).
      ijpu é um valor de tempo que expressa o valor do tempo de injeção para a máxima potência do motor
      (máximo consumo de combustável).
      www.dicontrol.com.br 2
      curva ignição
      ajusta o ponto de ignição de acordo com a rotação e a pressão na admissão.
      selecionado.
      nas teclas é ? selecione ao valor do ponto para os par?metros selecionados .
      temp. motor combustável
      permite aumentar a quantidade de combustável de acordo com a temperatura do motor.
      nas teclas ?? selecione a temperatura do motor.
      nas teclas ?? aumente ou diminua o combustável percentualmente.
      temp. ar combustável
      permite aumentar ou diminuir a quantidade de combustável de acordo com a temperatura do ar.
      nas teclas ?? selecione a temperatura do ar.
      nas teclas ?? aumente ou diminua o combustável pecentualmente.
      temp. motor ignição
      permite aumentar ou diminuir o ponto de ignição de acordo com a temperatura do motor.
      nas teclas ?? aumente ou diminua o ponto em graus.
      temp. ar ignição
      permite aumentar ou diminuir o ponto de ignição de acordo com a temperatura do ar.
      valor de ijpu
      ? o tempo de injeção que é usado como base de cálculo para os percentuais nas tabelas das curvas de injeção
      e na rápida.
      seu valor é determinado pela vazão dos injetores, tipo de combustável utilizado, pressão de combustável ,
      potência do motor e rotação máxima do motor.
      off-set injetor
      ? o tempo de resposta do injetor após a aplicação da corrente de acionamento sobre ele.
      normalmente varia de 1ms a 2ms dependendo do injetor utilizado.
      compensação tensão bateria
      permite compensar o tempo de injeção de combustável de acordo com a variação da tensão da bateria para que
      a quantidade de combustável injetada seja constante.
      nas teclas ?? selecione a tensão da bateria.
      nas teclas ?? aumente ou diminua o tempo de injeção em milisegundos.
      www.dicontrol.com.br 3
      tempo carga bobina
      ajusta o tempo de carga da bobina em milisegundos.
      deve ser ajustado de acordo com a bobina utilizada. (para bobina seca em torno de 3,0ms).
      limitador rotação
      ajusta o limite máximo de giro do motor.
      a limitação é feita atravṍs do corte da fa?sca de ignição.
      press. boost
      somente turbo
      als
      anti lag system
      somente turbo
      par?metros rapida
      atravṍs das teclas ?? escolha o par?metro a ser ajustado e pressione a tecla é para selecion?-lo.
      os par?metros de ajuste da rápida são:
      sensibilidade:
      atravṍs das teclas ?? ajusta a sensibilidade, ou seja quanto maior este valor, maior será o acr?scimo de
      combustável na rápida.
      triger rápida:
      ajusta o valor da velocidade de acionamento do pedal do acelerador a partir da qual será ativada a rápida.
      quanto maior for seu valor maior dever? ser a velocidade de acionamento do acelerador para injetar a rápida.
      decremento rápida:
      ajusta o tempo de duração da rápida, pois a cada volta do motor será decrementado um valor do combustável
      adicionado pela rápida, que é proporcional a esse valor.
      quanto maior seu valor menos tempo ir? durar a rápida.
      limite combust. rápida
      atravṍs das teclas ?? é possível selecionar a rotação, e para cada rotação, atravṍs das teclas ?? ajustar o
      máximo valor de combustável da rápida para cada regime de rotação.
      correção lenta ar condicionado
      permite ajustar a correção da marcha lenta quando é acionado o compressor do ar-condicionado
      pos. spb desat. ar condicionado
      permite ajustar a posição do acelerador acima da qual o compressor do ar-condicionado é desligado.
      temp. motor at. lenta
      permite ajustar a posição do atuador da lenta de acordo com a temperatura do motor.
      memória leituras
      atravṍs das teclas ?? selecione o par?metro a ser visualizado.
      para zerar a memória pressione a tecla é e confirme.
      podem ser visualizados os máximos valores de:
      map (pressão na admissão)
      temperatura do ar
      rotação do motor
      salva memória
      permite salvar definitivamente todos os valores alterados na memória.
      www.dicontrol.com.br 4
      os dados salvos não serão perdidos nem com a desconexão da central.
      para salvar pressione a tecla é e confirme apertando a tecla?.
      auto set
      atravṍs do auto-set é possível ajustar par?metros para que a curva de combustável seja ajustada
      automaticamente pela central tendo como realimentação da mistura o valor da sonda lambda.
      os par?metros são :
      sonda lambda:
      ajusta o valor desejado da mistura (tensão da sonda lambda).
      fator divisor de amostragem
      ajusta a velocidade de correção.
      fator 1 equivale a uma amostragem do sinal da sonda a cada volta do motor.(correção mais rápida)
      fator 2 equivale a uma amostragem do sinal da sonda a cada 2 voltas do motor.(correção mais lenta)
      fator ...
      average lean
      seleciona o número de amostragens de mistura pobre (tensão da sonda menor que o desejado) que devem
      existir para que ocorra um ponto de acr?scimo na quantidade de combustável.
      average rich
      seleciona o número de amostragens de mistura rica (tensão da sonda maior que o desejado) que devem existir
      map inferior
      seleciona o valor de map mínimo , ou seja quando o valor de map for inferior a esse valor o auto-set ser?
      desabilitado.
      map superior
      seleciona o valor de map máximo , ou seja quando o valor de map for superior a esse valor o auto-set ser?
      desabilitado.
      rpm inferior
      seleciona o valor de rpm mínimo , ou seja quando o valor de rpm for inferior a esse valor o auto-set ser?
      desabilitado.
      rpm superior
      seleciona o valor de rpm máximo , ou seja quando o valor de rpm for superior a esse valor o auto-set ser?
      desabilitado.
      central:
      procedimento de ajuste do ponto do distribuidor.
      1 - conectar os cabos de vela de acordo com a marcação do cilindro 1 do distribuidor.
      2 é retire o shorting-plug, isto far? com que o ponto de ignição seja dado somente pelo distribuidor, ou seja ,a
      central não ir? avan?ar ou atrasar o ponto de ignição.
      3 é ajuste o ponto de ignição pelo distribuidor em 0 graus .
      4 é reconecte o shorting-plug.
      com o distribuidor em 0 grau a central poder? ajustar o ponto de ?32 graus até +31,75.
      se o distribuidor for ajustado em +10graus a central poder? ajustar o ponto de ?22 graus até +41,75 graus,
      porém a indicação no scaner será de ?22 até+31,75 graus.
        Rix
        que loco….
        diferente de tudo o que já vi...
          GusWRC
          já postei vêrias vezes sobre a dicontrol, daki de curita, q é quem fabrica os módulo dos subaru de rally e o único fabricante brasileiro de um sistema als.
          fabrica, inclusive, o corte de giros q uso no meu carro, com opção de corte de largada e tal.
          o dono é um maluco tarado por eletronica q faz peças maravilhosamente bem acabadas e simples de serem usadas.
          numa autopower antiga (não sei o né de cabeça), onde saiu na capa uma saveiro preta com uns adesivos dourados, ela usa essa eletronica da dicontrol.
          já vi o sistema operando nos subaru e tb vão super bem. alguns subaru de rua daki de curitiba (e um vermelho de sp do rodrigo) usam tb e são verdadeiros foguetes.
          essa eletronica foi montada num corsa novo e num ibiza, os dois turbo com tudo (forjado, inox, turbinão e tals) e estão inclusive com als nos dois motores.
          vai ter um evento em abril em sp q o corsa vai estar lá. quem viver, ver?.
            ZOEGA
            quandto custa um sistema desse?
            :ham:
              deixa só ver se eu entendi direito….
              ? uma firmware nova pra avb que passa a ser re-programavel atraves de um conector (acredito que , pelas funções descritas, ser algo envolvendo a porta obd2) e o carro passa a ter uma ie programavel ?
              [snapback]204256[/snapback]
              exato roberto… e com todos os sensores que uma i.e. decente tem que ter...
              achei bacana... principalmente o hiperatraso de ponto pra fazer o escape explodir levemente e rodar a turbina em lenta bacana mesmo...
                putz. boiei muito agora :ham:
                  SGFrank
                  tem como comparar isso ae com a fuel tech ???
                  • I Offline
                    I Offline
                    InTerCepTOR
                    custo e de rs 2400 nao e barato mas se vas todo o que dis e practicamente uma motec ou haltech da vida…..
                    e melhor que fueltech....
                      DanielFabricio
                      conheão bastante essa injeção, meu mecânico já fez mais de 4 carros com ela, inclusive 2 deles são de amigos meus.
                      um deles participa aqui do fórum, muito pouco, porém participa de vez em quando.
                      ? um gti 16v.
                      a injeção é bem tesão mesmo, totalmente baseada na 1avb dos ap 8v, só não usa knock sensor. (nem tem opção de usar)
                      a injeção é bem bacana, porém, só esse meu amigo já achou muitos, mas muitos bugs nela, que prontamente o inventor arrumou.
                      entre ela e a fueltech eu iria de dicontrol com certeza, fueltech perto da dicontrol é demais de podre.
                        fhpturbo
                        entrei no site da dicontrol, mas a unica coisa que encontrei, foram produtos de controle de no2 e rpm, tem outra pogina na web?
                          DanielFabricio
                          não vai encontrar na pogina de internet dele não, a injeção é praticamente artesanal, ai ele faz sob encomenda.
                            cidoloko
                            realmente os subarus daqui de ctba estão andando muito com isso ai….
                            o do rodsrigo posses (acho que é ele) que corre de subaru vermelho em são paulo usa isso....
                            dizem as mas linguas que tyem uma pick-up corsa vindo ai com als tbm.... :ham: e ainda é tuning eheheh
                              Mega
                              parece bom.
                                GusWRC
                                [snapback]205067[/snapback]
                                não são mês linguas não, são boas a pickup vem com essa eletronica, assim como já estão rodando o corsa preto do surf e um ibiza branco.
                                quem está montando esses carros é o inho, q trabalhou muito tempo na pro macchina e junto com o ville (dicontrol) desenvolveram toda a eletronica.
                                até eu já fui cobaia, pq o primeiro subaru q o mauricio montou (pro macchina), ele testou comigo na br pra ter um parametro. no comeão até aguentei, mas com o desenvolvimento rapido deles ficou salgado pro meu lado… :hauhau: os caras tão tirando frouxo 350hp num subaru de rua com componentes internos origi.
                                o rene da r-tech é quem tem feito a comercialização dessas eletronicas junto com os componente q ele fabrica (intercoolers, escapes inox, embreagens e tal).
                                cara, é show de bola ver o corsa na lenta com a turbina incandescente e pipocando a lenta, e depois q acelera dá-lhe labareda pra tr?s
                                  cidoloko
                                  show demais mesmo….tava na aficina do alisson (o mesmo cara provavelmente heheh) antes do ano novo.......cara...o ibiza tava ficando muuuito fera o corsa do surf ta show como sempre ... estápido demais para o dia-a-dia...
                                  a pick-up do lipe parece que fica pronta daqui a um tempinho...pro proximo vento
                                  o pai tem uma subaru...tava la babando no carro do andré (irmão do rene) euheauhea
                                  o aparelho é pro mesmo....legal é que o cara que desenvolvel e tal ta ali ajustando com vc uma coisa muito boca a boca mesmo
                                    ZOEGA
                                    por falar em als e subaru…
                                    salvar como
                                    :ham: :hauhau:
                                      cidoloko
                                      nusss….
                                      o cano do escape deve acaba todo furado depois destes tiros
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        InTerCepTOR
                                        eu comentei ao meu preparador sobre dicontrol e ele conhecia un carro de raly que tinha mas ninguen consegiu facer funcionar teve que vir o cara que inventou isso pra vacer o carro pegar e mesmo assim nao conseguiram bons resultados nessa epoca tava muito complicado o ajuste ..nao sei ajora como deve tar…
                                          GusWRC
                                          [snapback]205190[/snapback]
                                          são eles mesmos :aaf:
                                          putz, o carro do andre é sem noção aguarde pra ver o do rene… :hauhau:
                                          o ville tb é super gente fina e o bom é isso mesmo, ele ali junto no acerto.
                                          se desse, usaria a injeção dele no meu projeto novo do aspro.
                                          parece q eles vão montar um passat tb pra arrancada e eu dei uma mão pra eles na parte de suspensão e tal, e se eles forem pra injeção vou ter q ficar grudado lá :ham:
