  4. >> como desmontar o painel do gol quadrado
10 Posts 5 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
    KONI
    fala aí galera
    tá precisando da ajuda de vcs. vou trocar o painel (veloc?metro, hod?metro, tac?metro e etc) do meu gol quadrado pelo do gol gti (acende vermelho). é fácil? muito difácil??? gostaria de saber se alguém sabe como faão p/ trocar. já procurei um tutorial no google e no cadá mas não achei nada.
    ps: se alguém tiver um tutorial e puder me mandar por e-mail, ficarei muito agradecido :)
    [email protected]
      fala aí galera
      [email protected]
      [snapback]399101[/snapback]
      o painel é igual dos gl, aquele com o painel satelite?
        KONI
        [snapback]399171[/snapback]
        não, o painel é do cl… mas eu quero trocar só o painel de instrumentos :)
          [snapback]399187[/snapback]
          se nao me engano tem dois parafusos embaixo da coluna de dire?ao…da uma procurada, ou na parte de cima ai, olhando por dentro do volante....
            dois parafusos embaixo da coluna do volante, dois parafusos na parte de cima da moldura do painel, dois parafusos (um de cada lado) que fixam o painel, solta os dois conectores que ficam na parte inferior, puxa o painel um pouquinho pra fora, solta o cabo do veloc?metro. e só.
            cuidado na hora de tirar a parte de cima da moldura da coluna do volante. facim de quebrar.
              daniel
              tem que tirar o volante soltar aqueles 4 parafusos que ficam naquela placa debaixo do volante
              depois tem dois parafusos em cima na moldura na frente do vidro do painel parte
              superior solta tbm aquele proteção plastica que envolve as chave de seta
              depois ufa…..........
              tira os botes para fora solta os cabos das conexoes e puxa
              para fora a moldura ai vai vir dois parafusos em cima do painel
              soltou ali vem tudo mas tem que soltar antes o chicote do painel
              ? simples eu que baguncei a maneira de escrever
              esperoajudar vc este ai ?para tira r do cl nao satelite
                daniel, tá loco?
                eu nunca tirei volante pra sacar fora o painel. não precisa não…
                  daniel
                  daniel, tá loco?
                  [snapback]399374[/snapback]
                  num sei não nao consegui tirar o meu sem sacar volante mas se nao precisa mesmo melhor ainda
                    Potenza
                    precisar não precisa, mas acho mais fácil tirar a moldura da chave de seta sem o volante….
                      KONI
                      valeu galera… vou tentar aqui... vamos ver no que vai dar depois eu posto como foi :fppt:
