  4. Embreola do corsa 1.6 num corsa 1.0?
11 Posts 7 Posters 3.2k Visualizações
    edsonmassao
    buenas gente estou com um projetinho pra turbinar corsa 1.0 modelo antigo, enton estou com essa dúvida em relação é embregagem: a do corsa 1.6 serve no corsa a.10?
    checando um catalogo da sachs vi q existem diferenças no tamanho dos platées e discos (190mm no corsa 1.0 e 200mm no corsa 1.6) e diferença tb no volante. então se eu fosse colocar a embreagem do 1.6 no 1.0 é simplesmente pegar o platé, disco, rolamento e volante de motor do 1.6 e montar lá? :)
    colocaria de cer?mica só em último caso pq isso afetaria o conforto :)
    grato pela ajuda :fppt:
      Rix
      tenho quase certeza que serve sim….
      mas é quase, ok?
        amarchetti
        http://www.sachs.com.br/po/documentos/cata…inha%20leve.pdf
        pag 43
        pelo catélogo,tem 10mm a mais de diametro no disco do 1,6
          AGOSTINI
          serve sim, mas mesmo a do 1.6 naum vai segurar, coloca a de ceramica logo…
            edsonmassao
            pag 43
            [snapback]400501[/snapback]
            sim amarchetti, eu vi a diferença no catalogo da sachs antes de postar aqui mas como o volante do corsa 1.0 seria de menor diametro estava na duvida se haverias problema no acoplamento :)
            [snapback]400549[/snapback]
            a potencia do 1.0 naum vai subir tanto assim, por isso q pensei na do 1.6. e como vai ser uma menina q ir? dirigir o carro diariamente tava visando mais conforto mesmo, ela naum vai sair por aí borrachando (pelo menos espero q naum :fppt: )
              Tommy
              mete o platé do 1.6 com uma embreagem de cer?mica de 4 pastilhas com mola….....
              demorou......
              no meu celta usa platé de astra 2.0 e disco de cer?mica com 4 pastilhas importadas e com mola....
                Vicente Sprint
                demorou......
                [snapback]400984[/snapback]
                exato, eu usei já volante e prensa de astra e disco de 6 pastilhas sem molas. não fica ruim de andar.
                embreagem + volante aliviado. reparem a diferença para a largura do disco original:
                  edsonmassao
                  demorou......
                  o seu celta é uma caso é parte :fppt:
                  mas anotadas sua idéia e do vicente :)
                  quem tiver alguma experiencia com esse tipo de adaptação posta aqui
                  valeus
                    sergiobernardinetti
                    serve sim, desde que troque também o volante, que é diferente no corsa 1.0 corsa 1.6.
                    outra dica importante: existe embreagem de corsa 1.6 e de pick up corsa 1.6, e são diferentes a da pick up aguenta bem mais. estou rodando h? quase 1 ano com platé e embreagem originais da pick up corsa 1.6 (numa pick up corsa 1.6 turbo de 192cv), e tá aguentando firme e forte. só não aguenta arrancar em segunda, mas pra sair lixando em primeira vai tranquilo.
                      Rix
                      caramba.. num tinha idéia de que a embreagem da pickup corsa é tão cavala assim…
                        sergiobernardinetti
                        [snapback]401121[/snapback]
                        não é nenhum monstro, mas aguenta bem mais que a do corsa 1.6 normal.
