  4. Problema com 3step odg g3
2 Posts 2 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    daniel.hang
    ai galera eu estou com um problema no 3strep da odg g3 eu liguei tudo certinho pois meu carro não da a partida… meu carro é um corsa 1.6 ano 2000, na bobina possui 4 fios 1positivo, 1 terra e 2 sinais... liguei conforme o manual na parte de bobina dupla, notei o seguinte problema coloquei o teste e no positivo que vem direto do modulo vem corrente normalmente quando viro a chave, quando coloquei o teste no fio positivo q entra na bobina ele da positivo quando liga o contato porem quando da na partida ele corta o sinal positivo !!!! alguem poderia me ajudar?????
      carlosvicentelemes
      volta a fiaçao ao normal e tenta da partida se pega tem algo de errado na sua instalaçao, o fio ke corta na partida é um fio pos chave acc tipo o farol o limpador na hr da partida corta pa alivia a carga da bateria
