  4. Alerta de rotação pandoo pulser plus na partida
12 Posts 5 Posters 1.6k Visualizações
    turbomaisnitro
    boa noite pessoal, preciso da ajuda aÍ da galera, o negÓcio É o seguinte instalei minha pandoo pulser plus no escort ap 1.8 turbo e no na hora que dou partida ela emite o alerta de alta rotaÇÃo e abertura dos bicos, o carro pega e funciona bem (ainda no mapa bÁsico) se eu desabilito os alertas obviamente nÃo sÃo mas emitidos, ja fiz mudanÇas de bobina externa sim e nÃo, e nada resolveu, estou usando os bicos do audi 180cv, alguÉm aÍ pode dar um salve. desde jÁ agradeÇo.
      Mutante
      seu mapa de injeção esta configurado ate quantos rpm? sua configuração de rpm máximo esta em quanto? quando da o alerta, o motor corta o giro?
        turbomaisnitro
        pois bem o alerta de rotação estava em 7,500 rpm e abertura dos bicos em 80% depois passei pra 8,000 rpm e deu na mesma, o giro não corta o carro funciona mas, mas no monitoramento diz que a rotação chegou em 16.000 e a abertura dos bicos em 225%. isso acontece msm que eu dê a partida e não deixe o carro pegar apenas uma leve partida, se eu deixar o carro funcionar ele funciona e td mas o alerta aparece. estou pegando sinal do negativo da bobina.
          carlosvicentelemes
          ola bom dia . vc calibro tudo sertinho, map, tps, quantidade de cilindros 4, vasao de bicos. tem conta giro pela saida da central, se sim ele estoura limites.
            turbomaisnitro
            está sim td calibrado, e o conta-giros é o original no painel do carro, e o carro não estoura nem limites de rotação e nem na ignição
              turbomaisnitro
              problema aparentemente resolvido
                Mutante
                qual foi a solução, turbomaisnitro?
                  turbomaisnitro
                  o que aconteceu foi o seguinte, no momento em que dei a primeira partida o carro não pegou, e por algum motivo que eu desconheço a pandoo registrou uma rotação de 16000rpm e uma abertura de 255% e 8,5ms, zerei todos os máximos e mínimos e o problema foi sanado, agora ela aponta exatamente os máximos registrados. mesmo assim agradeço a atenção da galera aí. os bicos do audi 180cv casaram direitinho viu.
                    carlosvicentelemes
                    opa ke legal, fico feliz ke vc tenha resolvido seu poblemas. estou comessando agora e nao sei muito mas o pouco que sei vou dividir com vcs,
                      turbomaisnitro
                      estamos aki para dividir informações e experiências na área, td informação é sempre vinda.
                        Jeffe206
                        galera,
                        desculpem desenterrar o tópico.
                        sou novo aqui no fórum, mas a algum tempo acompanho outros fóruns de carros. enfim, tenho um peugeot 206 1.6 16v turbo e uso a pandoo pulser plus como suplementar e estou sofrendo com o mesmo problema, já fiz isso que o amigo, autor do tópico, fez e não obtive resultados. em meu caso além da pandoo exceder os limites de rpm, os bicos ficam pulsando sozinhos quando estou com a chave ligada, afogando o carro. segui todas as indicações de instalação do manual.
                        desde já agradeço!
                          Robinhotbo07
                          a minha pandoo fuel inject tbm tava dando esse alerta de rotação maxima,mesmo andando normal em baixas rotações,mas não interferia em nada..desativei o alerta e parou..nada que uma atualização da pandoo não resolva..rsrs
