  4. Tecnologia - bmw turbosteamer
7 Posts 6 Posters 786 Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    como sabemos toda energia gerada pela combustão é eliminada em forma de calor.
    com esta inovação a bmw espera que essa perda de energia em forma de calor seja diminuida em ate 80%.
    o turbosteamer é baseado no mesmo princ?pio do motor de vapor: o láquido é aquecido para dar forma ao vapor em dois circuitos e este é usado para o motor. o fornecedor da energia preliminar é o circuito de alta temperatura que usa o calor da exaustão do motor de combustão interna como uma fonte de energia atravṍs dos trocadores de calor. mais de 80 por cento da energia de calor contida nos g?ses de exaustão são reciclados usando esta tecnologia. o vapor é conduzido então diretamente em uma unidade da expansão ligada ao eixo de manivela do motor de combustão interna. a maioria do calor residual restante é absorvido pelo circuito refrigerando do motor, que age como a segunda fonte de energia para o o turbosteamer.
    os componentes para esta movimentação foram projetados de modo que fossem capazes de ser instalado em série modelo existente.
    em testes em um motor 1.8 bmw se constatou uma melhoria em consumo de 15% aumento de potencia em 10 quilowatts , torque em 20nm.
    nas palavras do professor burkhard g?schel (bmw):
    este projeto resolve o contradição aparente entre o consumo e as reduções da emissão em uma mão, e desempenho e agilidade na outra,
      Konig
      total tentativa de chegar ao cliclo de carnot.
        APz
        se fosse assim o carro não andava. a frese certa ?:
        como sabemos, a maior parte da energia gerada pela combustão é eliminada em forma de calor.
        10kw é aproximadamente 13hp, num motor 1.8 isso é bastante coisa. muito legal essa inovação da bmw.
        • X Offline
          X Offline
          xtreme
          [snapback]405119[/snapback]
          falha nossa … :(
            Fabio
            putz, vai ter uma caldeira num bmw.
              rocmtfk
              para quem quer ficar por dentro… recomendo
              ciclo de carnot
              fique por dentro… :(
                Jp
                opa, com certeza. apenas 20% eh aproveitado, n
