  4. Msd
Msd
8 Posts 4 Posters 840 Visualizações 1 Watching
    Felipelle
    fala galera;
    tenho um amigo meu que está trabalhando nos states e retornar? em janeiro e na sua bagagem estará trazendo ao garoto aqui um msd .
    putz, olhando no ebay, vi que tem varios caras vendendo o 7al 2 , por $150,00 doletas e fiquei bem feliz :( :o_o:
    a unica duvida é o 7al 2 , tem algum tipo de chave para motor 4, 6 e 8 cilindros …. alguem sabe disso ????
      usado nos eua eh vendido a preco de banana… mas cuidado... se vc achava o mercadolivre um territorio infestado de pilantras, espere pra ver o ebay... muuuuito pior...
        SGFrank
        olha … morei 10 anos nos usa ... comprei e compro muita coisa no ebay.
        o que o fahrell falou, é verdade em parte.
        gente safada, tem em todo lugar, principalmente pela internet e até mesmo aqui nesse forum nãoi estams livres deles esperando pra dar um bote.
        agora, cabe a vc, usar o bom senso e ver o que está fazendo.
        uma peça de 400 dolares sendo vendida por 150 ... é no mínimo suspeito.
        como usuário do ebay, te falo, não compre eletronicos usados por lá.
        eu nunca tive sorte e até entendo o lado dos americanos ... como o poder aquisitivo é alto, eles usam as coisas na sua maioria, sem zelo algum. tipo assim ... se quebrar, que se foda, vai na esquina e compra outro ou então troca que tá na garantia mesmo. sem contar que tem muita coisa roubada por lá. assim como em todo lugar.
        procure algo (eletro-eletronico) novo e ver? que os preços do ebay serão mais baratos que nas lojas.
        sempre, eu disse sempre leia os feedbacks do vendedor e dá preferencia a powersellers.
        valeuwssssss
          SGFrank
          quanto a sua dúvida, eu tava lendo no site deles e vê nada sobre chaves entre 4 - 6 - 8 cilindros.
          vc vai usar isso em que mesmo ???
          os caras lá de fora usam em alguns carros que viram 402mts em 7 seg.
          que monstrinho vc tá alimentando por aí ?
          e aqui tá o manual dela … tb não vê nada sobre isso.
          manual 7al-2
          msd 7al-2, pn 7220
          the 7al-2 is the choice of professional racers from six second pro stocks to monster trucks. the cd circuits deliver full energy sparks to the plug throughout 14,000 rpm ensuring that even the most exotic fuel combinations are thoroughly ignited. a special coil coupler increases spark duration and protects the ignition in the event of coil failure. msd s accurate soft touch rev control is built into the 7al-2 so our module selectors and other rpm controls can easily be connected.
          to survive the demands of heavy duty racing applications, the circuit boards receive a heavy duty coating of humi-seal compound. this substance seals the circuits for resistance to vibration and moisture. heavy duty vibration mounts are also supplied. the 7al-2 is a proven winner on tracks around the world.
          operating specifications for msd 7al-2
          operating voltage: +12-18 vdc negative ground
          current requirements: 6 amps-6,000 rpm
          12 amps-12,000 rpm
          rpm range: 14,000 rpm with 14.4 volts
          spark duration: 20? crankshaft rotation
          energy output max: 105-115 mj per spark
          weight and size: 4.75 lbs, 8 lx3.75 wx5.75 h
          voltage output max: primary: 480 volts
          secondary: 50,000 volts (blaster coil)
            Felipelle
            manual 7al-2
            msd 7al-2, pn 7220
            12 amps-12,000 rpm
            [snapback]405999[/snapback]
            então …. tenho um ap 16v ... tava faltando o módulo de ignição, e em vez de comprar um 6al, pensei num 7al 2, pois é uma evolução ....
            essa duvida é por que vi no site da summit que existe 7al 2 para 4, 6 e 8 cilindros , e eles tem codigo diferente ainda ... essa foi a duvida
            mas valeu pelas informações
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              dae felipelle,
              evoluindo com as coisas aih ? :p
              pow, o 7al2 eh meio tijolo e eh bastante coisa ateh …
              fica de 6al c/ boost retard que tah bao :p
              abraco
                Felipelle
                dae felipelle,
                abraco
                [snapback]408119[/snapback]
                preciso falar com vc …
                tem um cara vendendo coletor e escape de inox para o 16 volts ....
                e tem outro cara vendendo o coletor de admissão original do 16 volts, se interessar me dá um toque , que eu faão a correria ....
                • X Offline
                  X Offline
                  Xucrute
                  mp pra voce…
