Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Msd + bobina mi
    Mecânica e Preparação
    4
    9
    701
    Carregando Mais Posts
    • S
      SGFrank última edição por
      alguem aí tem instalado ou sabe me falar a ordem dos fios do modulo pra bobina ?
      • S
        arrrrrrooooooooo
        ninguem ???
          Visitante última edição por
          tentei ligar pra um amigo q tem exatamente isso, mas o celular dele é como o meu: só pra enfeite =\
          • S
            putz … que soda ...
            bom ... vê pra mim isso aí, ka ...
            por falar nisso ... fui na sua cidsade ontem e terei que voltar nas segunda feira. préia muito massa, mas de aguas escuras. visual louco
            baté 102983691870256287135628970356 de fotos.
            • R
              Ricardo última edição por
              http://www.msdignition.com/pdf/6%20series/pdf1.pdf
              laranja e preto são respectivamente positivo e negativo da bobina.
                no modulo accell, se coloca ele fazendo ponte , ficando entre o modulo de ignição do carro e a bobina. os fios do modulo do carro são ligados no accell, e ai sai dois fios pra ligar na bobina.
                • F
                  Fahrell última edição por
                  no amplif. do cm ele fica em serie com o sinal original da central ou modulo do carro… e esse sinal eh o negativo da bobina...
                  presumo que vc tenha que interromper o negativo da bobina e ele vai na entrada de sinal...
                  mas daqui a pouco aparece alguem que use essa conf. que eh muito comum, e diga, fio tal vai em fio tal e fica mais claro...
                  • R
                    ? a mesma coisa sim…
                    nos ap mi com bobina de dois fios, tem um preto e um verde que vão para a bobina. o preto (positivo chaveado) vc liga no vermelho fino do msd, o verde (pulso da ignição vindo da ecu) você liga no branco do msd.
                    da? o laranja vai para o positivo da bobina e o preto (mais fino) vai para o negativo da bobina.
                    sobraram só os dois grossos de alimentação, vermelho (positivo) e preto (negativo).
                    • S
                      valeu pessoal … ficou mais que claro agora.
                      agora ... eu tenho uma blaster ss (bobina) e tá na duvida se troco a mi por ela. no outro tópico, ninguem me disse quem é melhor.
                      • First post
                        Last post
