  4. Honda apresenta versão repsol da superesportiva cbr 600rr
1 Posts 1 Posters 137 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    totalmente remodelada e com ainda melhor performance, a cbr 600 rr 2013 chega na inédita versão repsol inspirada nas pistas. o modelo, importado do japão, evidencia o dna esportivo da marca e traz características consagradas no mundo das competições, como tecnologia avançada, alto desempenho e segurança.
    a nova carenagem frontal forma um conjunto compacto, associando leveza, modernidade e robustez, com linhas atualizadas para melhorar ainda mais a aerodinâmica. o farol traz lâmpadas de 55w e refletores multifocais, potentes e constantes, o que significa mais segurança principalmente na pilotagem noturna. seu painel é composto por velocímetro, hodômetro total/parcial e marcador do nível de combustível, todos digitais, além do tacômetro eletrônico. as luzes indicadoras são em formato de led e acompanham o design da motocicleta, o que facilita o monitoramento das informações mais importantes para o motociclista.
    força e eficiência em qualquer faixa de rotação
    o motor de quatro cilindros em linha, compacto e leve, é do tipo dohc (double over head camshaft), com duplo comando de válvulas no cabeçote, de 599 cm³, quatro tempos, 16 válvulas, quatro por cilindro, arrefecido a líquido. seu dna esportivo oferece curva de potência e torque que permitem uma pilotagem tranquila em baixas rotações, mas que fica ainda mais evidente a partir das médias e altas.
    o propulsor desenvolve potência máxima de 120 cv a 13.500 rpm e torque de 6,73 kgf.m a 11.250 rpm, proporcionando respostas rápidas em qualquer faixa de rotação. a central computadorizada da injeção eletrônica pgm-dsfi (programmed dual sequential fuel injection system) foi reprogramada para otimizar o torque e a potência sem perder a suavidade na condução. o sistema dispõe de dois bicos injetores de combustível para cada cilindro, sendo que o segundo estágio opera a partir de 6.000 rpm, proporcionando respostas imediatas em qualquer faixa de rotação. o câmbio de seis velocidades tem engates precisos e escalonamento de fácil adaptação para qualquer estilo de pilotagem, permitindo um melhor aproveitamento de toda a força da motocicleta.
    potência sob controle
    a potência da cbr 600rr repsol é ainda melhor aproveitada pela sensação de controle que ela dá ao piloto, resultado do uso do chassi tipo diamond, que oferece excelente ciclística. sua concentração de peso próxima do centro de gravidade e redução de massa nas extremidades resultam em um comportamento ágil e preciso.
    outra novidade é o sistema de suspensão totalmente redimensionado. a dianteira agora conta com um sistema ajustável de rigidez. já a traseira esportiva conta com a suspensão unit pro-link. o sistema isola por completo o chassi de impactos e torções registrados durante a pilotagem. o braço oscilante está ancorado diretamente ao motor, o que torna o conjunto mais leve e rígido. a suspensão oferece inúmeras possibilidades de ajuste, seja na velocidade da sua compressão e/ou do retorno, de forma a se ajustar a tocada do piloto, de tal modo que os pneus estejam sempre em contato com o solo, proporcionando estabilidade nas curvas e tração nas acelerações. a aderência da motocicleta é assegurada pelos pneus radiais esportivos de perfil baixo e sem câmara. outra novidade são as novas rodas de alumínio com design moderno e peso reduzido.
    as frenagens são garantidas pelo eficiente sistema composto de dois discos flutuantes na dianteira, com acionamento hidráulico, de 310 mm com pinças de fixação radial e quatro pistões. o freio traseiro dispõe de um único disco com    220 mm de diâmetro de cáliper. a cbr 600rr é oferecida, também, na opção c-abs, exclusivo para motocicletas esportivas, onde a segurança é ampliada sem comprometer a pilotagem esportiva.
    a cbr 600rr estará disponível na rede de concessionárias a partir de dezembro/2013 nas cores laranja repsol (std/abs) e vermelha (std).
    fonte: linkpress assessoria e comunicação
