Chevette
oque deve ser feito que trabalho
para colocar 400 hp no chão no chevette nao manjomuito nesta area
mas nao vale colocar saco de cimento ok
olha, os opalas stt aqui em curitiba usam um par de barras de tração, em paralelo com as bandeijas originais, molas curtas e amortecedores variam,
normalmente originais recalibrados.
se quiser algo mais sofisticado, tem os produtos da streethot, mas que precisam de retrabalho no tunel ou paralamas:streethot
dá uma olhada em loja virtual / suspensão que vc encontra kits de ladder bar e four link.
[]?s
[]?s
[snapback]406818[/snapback]
tipo nao queria a traseira afundada ea frente lá em cima
mas irei pesquisar
então, vai de ladder bar ajustável ou preferencialmente, de four link.
primeiro…
vc quer isso pra andar reto ou pra fazer curvas???
reta 400m
reta 400m
[snapback]407126[/snapback]
perai…
nao fike pensando que o peso na trazeira é um inimigo hein?
se os tracao dianteira chega a ter mais de 250k na frente... pq o chevas nao pode ter atraz?
400mm, busque fazer com que a traseira se pareça mais pesada… como? maior pressão nos amortecedores traseiros, e se possivel menos altura tbm, fazer com que na hora da arrancada o maior peso possivel esteja sobre as rodas traseiras... faça com que os pneus não afundem na carroceria...
não sei se é possivel, mas o uso de barras de tração como as caltrac/lakewood ajuda muito pois aproveitam o sentido contrario as rodas de torção do diferencial para forçar as parte da frente da barra para cima e fazer com que a parte traseira force para o ch?o...
se lembra q ta cheio de chevette q otiges o cardá dá tranco por não estar blza
imagina isso soltando 400cvs no ch?o….
olho nisso
qto ao peso, eu tinha 2 placas de 15k coldadas por dentro do porta0malas, pra compensar o peso do 151 na frente ememso assim ainda era uma tralha nas curvas se comparado ao meu junior
