  3. Classificados
  4. [vendo] gerenciador hardware turbo link + bico monza
5 Posts 2 Posters 1.3k Visualizações
    rodolforas
    vendo gerenciador hardware turbo link muito novo e do ultimo modelo, modelo do mais completo com retardo de ponto, conversão para alcool e aumento de rpm, com scanner, tudo em perfeito estado e funcionando. r$ 600
    • hardware lança no mercado uma versão digitalizada com tela de 4 linhas
      são dois equipamentos, um gerenciador e o scanner para fazer os ajustes, após feito o acerto do motor o scanner pode ser retirado ou funciona como computador de bordo.
      o novo gerenciador também oferece ao cliente várias funções como exemplo duas que são exclusividades :
      a conversão para álcool com ajuste de 0 a 70%;
      e o aumento do limite de giro do motor, com ajuste até 8000 rpm;
      e mais:
      retardo do ponto por pressão com ajuste a cada 50mbar, ou por rotação a cada 500 rpm;
      controle da injeção suplementar para um, dois ou quatro injetores com ajuste por pressão a cada 50mbar e correção por rotação a cada 500 rpm;
      congelar o sinal do map ou mássico.*
    bico monza alcool com suporte, bem conservado e funcionando perfeito r$100
    sou do recife-pe, pode retirar em maos e ver funcionando. qualquer duvida so mandar email (rodolfo.ras@hotmail.com) ou entrar em contato através do tim 81 9614-5139(whatsapp)
      Rix
      vi que ele é capaz de atrasar a ignição. sabe dizer se ele é capaz de avançar mais a ignição? (para uso aspro?)
      funciona em carro com acelerador eletrônico?
      valeu!
      você sabe dizer onde consigo o manual dele em pdf?
        rodolforas
        avançar n sei, mas pra acelerador eletronico serve sim( o meu é) e tem o clamper do map alem do aumento de giro, o manual tenho em pdf
          rodolforas
          up
            rodolforas
            500 pra vender
