  4. Ajuda carburador 1.8 ap 2e
24 Posts 7 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    eder washington
    pois é galera to com uma parati 1.8 ap e to sentindo q ta faltando alimentação pro motorzin hehe
    como ela era du meu pai acredito q ele deva ter baixado a giclagen pra ficar economica
    aii tava querendo voltar a giclagen toda pra original….
    alguen aii poderia me dizer qual o gicle de baixa o de alta o d ar dela por favor o carburador é um 2e e ela é gasolina por favorrr :p
      eder washington
      ? so pra eu ter uma base por favorr
        qual o numero/codigo do seu 2e? tem varios diferentes de 2e a gasolina.
          meio ha ver com o topico..
          hoje fui procurar o barato que regula a mistura do meu tlde e nao existe o dito cujo, procurei de cabo a rabo…
          dai achei o segundo estagio, que era a vêcuo, retirei e fiz mecanico...
          gostoso sentir a criança abrir....
            juliano lima
            tive uma parati gls 1.8s gasolina e os gigl?s eram 102 no primeiro e 102 no segundo, fui conferir na tabela e estavam corretos
            a? é claro que eu dei um tapão nos gigl?s simplesmente melhorou bastante vê aumentando aos poucos, com coer?ncia e observe o comportamento, reveja o ponto tb
              juliano lima
              olha eu aí com ela na arrancada de nova igua?u - rj uns dias antes de ela ser furtada e sem seguro
                [snapback]407312[/snapback]
                pqp, que dá mano….tava inteira...nem me vejo se levarem a minha
                  Jp
                  eita, a parati daki de casa tb deve tah com os gicle td errado. parece q dah falta em alta. tah uma bagun?a, sem contar qdo o 2? estágio fica preso, deixando o carro muito acelerado… na vw os caras tem um manual com os tamanhos certinho.
                    juliano lima
                    [snapback]407317[/snapback]
                    até hj me lembro dos detalhes dela, um arranh?o, um amassado, as melhorias que eu fazia, coloquei embreagem nova, pneus novos, freios, simplesmente amava esse carro, era sonho de consumo ter umas dessas, e quando vc tem ela nas mãos, não pode tirar o olho dela se quer um minuto
                    uma semana antes fiquei engui?ado por cauza do alarme 3 vezes numa semana, conclusão, tirei os dois alarmes e fui furtado
                      [snapback]407339[/snapback]
                      foda hein…
                      a minha ta com alarme, sem as ma?anetas e sem os pinos das portas....
                      conclusao, só entra estourando o vidro...
                        eder washington
                        kkkkkk a minha ta com 115 de 1? estagio e 120 de segundo…e to sentidno falta de alimentação é mole???
                        vo tenta joga um 120 outro 125 hehehehe :p
                          juliano lima
                          dá um tapa maior no segundo estágio, e coloca o segundo estágio mecânico se já não estiver
                            [snapback]408304[/snapback]
                            fiz isso no meu tldz, como é facil
                              eder washington
                              vo tenta joga um 120 outro 125 hehehehe :ohoh:
                              [snapback]407644[/snapback]
                              pois é eu ja coloquei mecanico faz tempo hehehe
                              um tapa maior como assim??? :p
                                juliano lima
                                cara coloca uns 160 170 no segundo estágio e vê como fica, coloca um pouco mais de ponto
                                mas já o consumo eu não te garanto nada
                                  danilo montanha
                                  cara, coloque 110 no 1o estágio e 130 no segundo.
                                    [snapback]409122[/snapback]
                                    ow juliano, aumentar 50 pontos em giglagem de motor original? vc tem certeza q isso é necessário?
                                      eder washington
                                      [snapback]409312[/snapback]
                                      eu botei a giclagen do 2e q eu tinha no kit turbo do meu 147 e o de baixa é 130 e o de alta 180 hahaha ela iaa + ficava dando exeão aii embolava um poco
                                      eu acho q vou por 120 de 1? e 140 de segundo pra ver como fica :ohoh:
                                        a giclagem original do 2e alcool é 140-220 se não me engano ( não tenho certeza do primeiro estagio, sei q eh proximo de 140 )
                                        pra alimentar um motor taxado, com 4x1, comando 288 e sem filtro tive que aumentar apenas 20 pontos no 1? copro, pra 160, o resto td original.
                                        não dá falta e anda bem pra caramba. acho 50 pontos de aumento mto ate mesmo em alguns casos pra motor fu?ado.
                                          eder washington
                                          [snapback]409702[/snapback]
                                          cara acredito q essa giclagen q vc falo seja pro 2e pra ap 1.8 alcool :ohoh:
