  4. Farois do passat pointer
6 Posts 3 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    não se se aqui é o local correto, se não for podem remover para o local correto
    galera como alguns sabem possuo um passat gts pointer 1984.
    ele possue farois originais arteb e estão um pouco enferrujados por dentro, mas muito pouco mesmo, só chegando bem de perto para perceber.
    hj ganhei de um amigo quatro faroletes de passat, só que da marca cibie, sendo dois com furos para a lanterna, externos e dois para farol alto internos, só que na caixa não vem dizendo que lados eles são e no vidro todos vieram com a letra e envolvidada por um circulo, agora me pergunto, como eles tem os mesmos formatos, eles tem lado correto, digo esquerdo e direito, ou tanto faz ?
    obrigado galera :p
      juliano lima
      nenhuma alma caridosa para dar um luz ?
      ka vc já teve passat, que sabe vc sabe algo ?
      valeu
        Nuvo
        manda uma mp pro guswrc que ele é passateiro de carteirinha…
          juliano lima
          [snapback]408456[/snapback]
          vou mandar uma mp para ele
          obrigado
            amarchetti
            olhando por fora um farol h4, o lado de baixo (quem direciona o facho alto) forma uma especie de trapezio /–-\
            essa area e pequena..da uns 20% de altura....sempre na parte baixa da lente
            o restante da lente direciona o facho do farol baixo (que vem do lado alto da lampada)
            por padrao, qdo vc coloca a lampada h4, ela tem 3 hastes que a fixam no corpo..
            uma destas hastes deve ficar voltada pra cima...vc vaoi perceber q
            dos 2 filamentos da lampada, o do baixo tem uam especie de refletor interno q deve apontar pra cima..
            na hora q colocar a lampada, vc ja pega qual o lado certo
            ja o farol q usa h1 do passat pointer, ai complica pra determinar qual a possicao certa
              juliano lima
              [snapback]408476[/snapback]
              legal issso eim, vivendo e aprendendo
