  4. Num vem mais press
Num vem mais press
8 Posts 3 Posters 982 Visualizações
    epinheirojr
    e ae pessoal, blz?
    seguinte, tenho um gol gl 1.8 96 monoponto com kit coxinha com apl388. estou usando um his aspro com map positivo pra alimentação.
    antes eu usava a injeção original e um segundo bico com repetidor de pulsos. enchia 1,2bar. dpois usei 3e com 1,5bar. sempre veio pressão normalmente.
    dpois q instalei o his, baixei a pressão enquanto acertava. agora fui aumentar a pressão e num passa mais de 0,5bar. apertei toda a alivio e nada. troquei a mola dela por mola de valvula de cabeçote de ap, apertei tudo q deu a valvula e nada. apertei toda a regulagem da prioridade e nada. num achei vazamento de pressão em lugar nenhum.
    abri a prioridade e tava cheia de alcool, parece q sai alcool por akela mangueirinha q vai do coletor pra lá.
    a turbina já tá fumando um pouco, mela de óleo tbm.
    será q apenas a alimentação, muito pobre ou muito rica, poderia causar esse problema? alguem tem idéia do q seja?
    t+
    eduardo pinheiro
    manaus-am
      stry_mh2o
      quem sabe não é o diafragma q esta furado ou danificado?
        epinheirojr
        [snapback]409996[/snapback]
        diafragma da valvula de alivio? se for, não está com problemas naum. eu abri a valvula pra trocar a mola e ele tá bonzinho.
        t+
        eduardo pinheiro
        manaus-am
        • ? Offline
          ? Offline
          a pressão de combustivel esta subindo certinho como se deve (junto com a pressão do turbo)?
          não pode ir alcool pra mangueira a ponto de enxer a valvula não.
          pode me dizer como estão ligadas suas mangueirasó ja verificou se os diaframas do dosador não estão furados?
            epinheirojr
            [snapback]410140[/snapback]
            ai sujou num tenho mais manometro de combustivel. fui roubado mês passado e num tenho mais, nem manometro do turbo, nem hallmeter. a pressão do turbo tow acompanhando pelo his, e a sonda por multimetro. combustivel, tow no ach?metro. antes de me roubarem, a pressão ia normal. como é hpi vai muito rápido, mas vai na boa, como era no 3e. posso ver essa semana o hpi se está normal. no caso, muito excesso ou muito pobre poderiam estar fazendo isso?
            e sabe pq vai alcool pra mangueira?
            ps: o suplementar fica na tampa de pressurização.
            t+
            eduardo pinheiro
            manaus-am
            • ? Offline
              ? Offline
              t+
              eduardo pinheiro
              manaus-am
              [snapback]410349[/snapback]
              se tiver com mistura pobre ou muito rica, vc pode ter dificuldades com a subida de pressão do turbo.
              a mangueira da valvula de prioridade esta ligada na mangueirinha do hpi?
              isso tem cara de diaframa furado no dosador, e ai o alcool sobe e invade a mangueira de ar, alem de bagun?ar com a pressão do combustivel. seu dosador tem cheiro forte de alcool?
              estou falando isso considerando que sua valvula de alivio esteja funcionando perfeitamente.
                epinheirojr
                [snapback]410402[/snapback]
                a mangueira da prioridade está ligada em uma das sa?das do po do tbi, tem duas, uma vai pro map e outra pra lá. deveria estar ligada no hpi? a que vai pro hpi eu pego da tampa de pressurização.
                dpois de uma puxada, sinto cheiro de alcool, mas o suplementar fica na tampa de pressurização, e sempre escorre um pouco pelos fios do bico principal. naum lembro de sentir o cheiro vindo do hpi. vou abrir o hpi essa semana pra conferir se está tudo em ordem.
                mais alguma idéia?
                valeu
                eduardo pinheiro
                manaus-am
                • ? Offline
                  ? Offline
                  mais alguma idéia?
                  valeu
                  eduardo pinheiro
                  manaus-am
                  [snapback]410539[/snapback]
                  tente mudar a tomada de pressão da prioridade pra um local mais distante, tipo na mangueira do servo freio e veja se para de ir alcool pra valvula.
                  qto ao vazamento no suplementar, conserte isso o qto antes, é mto perigoso alem de poder ter alcool deixando de ir pro motor.
