  4. Mangueira
Mangueira
16 Posts 11 Posters 972 Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    tá com um pedaão de mangueira que toda hora fica estourando, agora acho que vou colocar uma de silicone, é de fato melhor ou só tem apar?ncia bonita?
      trutaforte
      ? melhor sim
      mas é menos maleável e as vezes fica difácil de colocar em alguns lugares
        vc usa mangueira de borracha lonada? a cor da lona externa tem a ver com a resist?ncia da mangueira.
          *Felipe*
          como funciona esse lance das coresó :ohoh:
            Gustavo
            eh um pedaco grande? jah pensou em colocar varias abracadeiras?
              ZOEGA
              eu uso uma da goodyear de 4 lonas, 2 malhas, e ainda com 4 abra?adeiras em cima…
              esses cotovelos comuns de lona estouram mto fácil, já estourei um qdo andava de 1,5kg, mto podre.
              agora tá aguentando bem os 2.2kg. :ppteam:
                gts turbo
                o pedaão nem é taum grande, deve ter no máximo uns 7 cm, a borracha é de cor preta, já o resto da pressurização é azul e nem estoura
                  Tommy
                  o seu carro eh injetado caro amigo?
                  em breve será lançado no mercado uma tubulação praticamente toda em alumínio, só usar? borracha nas emendas….
                  aguarde...
                    gts turbo
                    eu já uso tudo em canos dobrados em lojas de descargas com a m?quina próprias. e as borrachas(mangueiras) só servem para fazer a coneção e dar uma maleabilidade pois o motor sacode muito.
                      gts turbo
                      o engraçado é quando agente compra a mangueiras, nés perguntamos aguenta pelo menos 4 kg de ar??? o candango responde: mole aguenta muito mais até 10kg.
                      acho que vou amanhã com a mangueira na mão e mostrar pra ele oque aconteceu
                      amanhã posto dizendo oque aconteceu.
                      mas pelo oque o ka falou, acho que a azul é mais resistente
                      mas a preta a turboanhanguera vende tb
                        Martin
                        tem que ter uma folga razoavel.. se entre uma ponta e otra da tubula?ao tem 7 cm, a mangueira tem q ter pelo menos 9.
                        se nao com o jogo do motor, ela tensiona e estoura mesmo.
                        se tiver mto dobrada tbm.
                          gts turbo
                          po se deixar 9 cm de folga vai estourar com certeza. o meu preparador já me disse esse lance de ter folga por causa do molejo do motor, mas o problema é que estoura direto, se deixar cerca de 9 cm vou ser obrigado a colocar umas abra?adeiras para ver se protege contra os furos
                            Lucas Schneider
                            alguem sabe de algum site que venda essas de silicone?
                              Tshiii
                              [snapback]411170[/snapback]
                              site q venda pela net não, mas a spa e a beep vendem… as outras devem vender tbm, mas só tenho ctz dessas...
                              www.beepturbo.com.br
                              www.spaturbo.com.br
                                como funciona esse lance das coresó :ppteam:
                                [snapback]410757[/snapback]
                                [snapback]410949[/snapback]
                                pelo q me ensinaram (numa loja de aritgos de borracha):
                                preta -> azul -> amarela (na ordem de resist?ncia).
                                  o que pega nesse caso é a temperatura. quase ninguém leva em conta isso na hora de comprar, mas no final é o que acaba fazendo ela estourar.
                                  pode até aguentar 10kg, mas isso a uns 30 graus…
