  4. Ajuda na compra de peças
9 Posts 3 Posters 591 Visualizações 1 Watching
    Extreme Fast
    dae galera, preciso de uma ajuda na escolha de algumas peças.
    tava conversando com o over outro dia pra ver que peças precisava e são elas:
    coletor de adm.
    coletor de escape (essa ele num falou)
    4 bicos (quaisó 1.6 a alc? 2.0?)
    sondas e sensores (map, knock, temp. água, sonda lambda, tps)
    tbi (1.6? 2.0?)
    comando 49g (esse é por minha conta já que vai ter que fazer chip então já poe)
    que mais que precisa?
    tenho ideias futuras de usar esse motor pra turbinar então componentes do 2.0 seria mais interessante por causa de vazão e tals?
      gts turbo
      um conhecido acabou de fazer isso no carro dele, consegui por 500,00 tudo, chicote modulo sensores, bicos coletores.
      no dele oque deu um zica, foi a bobina e o distribuidor, teve que trocar pois naum eram compatéveis com a inje?
        Extreme Fast
        isso vou conseguir por mais ou menos esse preço, só quero saber que peças comprar e de qual modelo.
        tinha esquecido do distribuidor, valeu lembrar.
          Gustavo
          sensor map
          tbi completo (borboleta + motor de passo + tps)
          sensor de rotacao (distribuidor)
          sensor de detonacao
          bobina de mi
          4 bicos (o meu eh 1.8 toh usando bicos de astra 1.8 flex)
          coletor
          modulo pro teu carro (1.6 modulo 1.6 - 1.8 modulo 1.8)
          chicote
          se nao me engano eh isso, o cabecote pode deixar o mesmo, com tuchos mecanicos funciona normal e muita paciencia pra montar.
            Gustavo
            ah o tbi eh o mesmo tanto pra 1.6 como pra 1.8 e 2.0
            e os bicos do 1.6 a alcool sao os iwp 024
              Extreme Fast
              valeu as dicas, mas me fala dos coletores, são os mesmos o 2.0 e 1.6?
                Extreme Fast
                ninguém?
                  gts turbo
                  saum todos iguais, nada de melhor o fluxo de um ou de outro, todos saum iguais.
                    Extreme Fast
                    então blz, vo corre atras j
