  4. Ajuda: peças para c20xe turbo
14 Posts 7 Posters 2.1k Visualizações
    sergiobernardinetti
    ol? pessoas
    estou montando em um corsa um motor c20xe, forjad?o, turbo, procurando dentro das possibilidades colocar tudo do bom e do melhor.
    estou precisando agora de alguém que possa fazer pra mim em alumínio o coletor de admissão, e de canos o coletor de escape (não faão questão de inox).
    acho que vou precisar também de um jogo de pistões 86mm, tendo em vista que os forjados que comprei da marca wiseco ficaram com muita taxa (10.0:1), e não vai rolar usar tudo isso de taxa. aida vou tentar aumentar o poão deles pra ver se baixa pelo menos pra uns 9:1, mas se nao conseguir, vou ter que correr atrás de outros. se alguém tiver bielas de boa marca (já tenho powertrash, mas não confio nem um pouco nelas), também estou na ca?a. preferencialmente ercoli ou saenz.
    acho que é isso.. coletor de admissão sob medida, coletor de escape sob medida, e um jogo de pistoes 86mm e bielas não-powertrash. se alguém puder me ajudar, agrade?o
      Fluff
      manda uma mp pro trojillo, sergio.
      ele pode resolver o problema dos 2 coletores.
      :ppteam:
        sergiobernardinetti
        :ppteam:
        [snapback]410837[/snapback]
        ja mandei um mail pra ele, mas qdo perguntei o preão acho q ele não recebeu o mail pq nao respondeu mais…
          Trojillo
          ola amigo nao recebi a mensagem pois tive problemas com o meu servidor…
          me mande novamente no e-mail trojillo@muranet.com.br
          [] s
          trojillo
            copyman
            ol? pessoas
            [snapback]410830[/snapback]
              copyman
              ol? pessoas
              ola amigo, escapamento, o trojillo fez pra mim e a nota é 10 , pode confiar ok, nada de canos dobrados a frio nem nada parecido , tudo curvas prontas desenhadas no cad e cortadas a plasma em angulo , solda perfeita , ou seja, sem comentarios, tubos de 4mm de parede , 1,5 internas no meu projeto , ja da de ter uma ideia não…...
              quanto aos seus pistões , iapel vai ficar pior ainda , o modelo que tem no br vai ficar com 9,4\1
              os iasa são sua solução , vão sair 820 + 200 retrabalho cavas de valvulas na fresa cnc , demora 1 semana pra ficar pronto , e voce ja faz todas as cavas 2mm mais profundas que as originais , a taxa pode ficar entre 8,5\1 até 7,8\1, se quiser te paso o contato direto da iasa no br , o martim ok
              quanto as bielas , as powernojo, passadas no magnaflux para conferencia , refeito enbuchamento , retificado olho da biela , retificado colo da biela, aguenta uma porrada tremenda, eu sei que é o c?mulo voce comprar bielas zero e ter que refaser todo o dimencional antes de usar , mas fato é que se este procedimento for adotado e for feito por retifica de primeira , custa menos de 200 reais e as bielas guentam uma porrada enorme , ercoli 2t e saenz 2 t , eu e o trojillo temos tambem, mas é aquele negocio, depois de eu esperar 4 meses , e ele 5 , não não vendemos, emprestamos, não deixamos olhar e nem pegar mão, então usa as powernoje ( to usando no faze ii adotado o procedimento acima e as bielas guentam uma barbaridade ) se não tiver alguem de confian?a pra deixar elas 100% , eu faão pra voce , vai sair com alcool pra ir la na pqp levar 200 pila mais o frete de ida e volta pra voce ok, ou manda pelo nuvo
              qualquer coisa , um dia te liguei , deixei recado pra voce mas vocenão retornou , mas ai vai meu cel ok
              48 84014931
              copy
                sergiobernardinetti
                48 84014931
                copy
                [snapback]411137[/snapback]
                opa valeu as dicas :ppteam:
                com as bielas fiz bem isso que vc falou.. foram trocadas buchas, medidas, balanceadas, equalizadas… enfim, consertadas . vou ficar na torcida pra elas aguentarem a paulada...
                vou falar com o trojillo pra negociarmos os coletores. vê se aparece aqui em ctba pra gente ver o monstrinho de perto :bravo:
                ah, quanto aos iasa (to abrindo outro tópico sobre taxa...), pra ficar com 8,5:1 de taxa, eles ficam pra baixo do bloco em pms ou ficam rentes?
                abração
                  Tshiii
                  o cara da ancona me disse q pra fevereiro já teriam bielas 143 mm pra gm… pelo preão de biela de ap
                    copyman
                    abração
                    [snapback]411304[/snapback]
                    rentes , mas da por volta de 20cc o poão da baga?a , sua taxa por maior que seja ficara abaixo de 9\1
                      Lucas Schneider
                      [snapback]411378[/snapback]
                      eles já tem bielas pra familia 1…só que é mais de 2 conto...dai num dá....
                        sergiobernardinetti
                        bom saber parece que são as mesmas da spa, que ja vi de perto e parecem ser infinitamente superiores ?s powertech. um amigo usa num gti 16v turbo e tao perfeitas. são feitas pela powerdetroit n
                          DenisKDT
                          deixa a galera informada aí…
                          eu andei fazendo cotação pra 2.0 forjado no meu motor...
                          a maioria diz q não tem e quem tem não sai por menos de r$ 4.000,00
                          conjunto pistão/biela/pinos.......
                          e a powertech é tão ruim assim??????
                            sergiobernardinetti
                            [snapback]412563[/snapback]
                              DenisKDT
                              [snapback]413630[/snapback]
                              simples e objetivo :bravo: :ppteam:
