  4. Bico suplementar/auxiliar com 2e
5 Posts 3 Posters 876 Visualizações 1 Watching
    Milan
    fala gente,
    po ontem na viagem tive um perrengue de umas 10hrs de engarrafamento, e to com turbo 2e, a lenta nao fica 100%, fica acelerado, cara,,, no final só reparava 2 coisas….. o carro acelerado e meu alcool descendo =(
    queria mudar o esquema, por um 2e original (giclagem) de 2.0 alcool (o meu eh 1.6 gasolina rodando no alcool)...... ja vai dar uma vazao melhor apesar de beber mais porém é um carbura original
    mas queria por um bico auxiliar por digipulse pressure seila, só q ,,, a alimentacao do bico auxiliar..... posso puxar da saida da bomba antes do dosador????? nao tem condicoes de uma bomba pra 1 bico.......
      WILPNG
      se o carro estiver muito acelerado é porque tem entrada de ar no carburador… antes voce devia dar uma geral nele, se não estiver enganado mais um bico o consumo aumenta... eu uso econostato e o carro fica liso sem necessidade de bico auxiliar.
        Milan
        po é q meu carro é a gasolnia no alcool e as valvulas foram modificadas... creio q ta dando uma 'enrolada' d baixa...  tipo o bico só pulsaria com pressao positiva , fora isso seria um 'carburador original'
        eu to muito afim d fazer um econostat. mas tenho receio de seila por algum motivo n sugar, ou fazer errado seila.....e pra ajustar da muito trab?¿
        o bom do bico é isso, boto só na hr da pressao e vou mexendo num potenciometro q vai enriquecendo ou nao. abre nem o capot
          jefferson parizati
          bem mais viável o uso de bico suplementar com carburador,fica econômico e mais forte,coloque um módulo que gerencie o bico extra e ponto de ignição.
            Milan
            po meu ponto é avanço a vácuo…  foi limitado o centrifugo para nao subir muito
