  4. Freios ventilados
Freios ventilados
30 Posts 15 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    pro gol não precisa mudar nadinha, é tirar o seu e colocar do santana e claro mudar o dot, que agora não sei se aumenta ou diminui.
    quanto a traseira, vc pode fazer a disco sem problemas, meu preparador fez numa saveiro q eu fiquei de cara, e a roda não ficou nem um mm pra fora, e ele usou o eixo original da saveiro, mas é saveiro g3, não sei se tem diferença pras outras versões. e claro a saveiro tem aquele lance de controle de carga do freio, ai é só regular ele.
    uma hipotese pra eu colcoar disco a tr?s, é fazer essa adaptação e colocar esse sistema de controle que tem nas saveiros. sai bem mais barato do que comprar um eixo de golf ou gol gti 16v ( o bom do gti 16v é a barra que vem nele, ai pra fazer curvas vai ficar ?timo) ou esses kits da powerbreak e cia.
    [snapback]424695[/snapback]
    será q existe mesmo a necessidade de colocar disco na traseira, zorlac? talvez um conjunto a tambor mais reforçado como o da saveiro naum daria conta? o kit traseiro da powerbrake parece ser bom, mas é mais de 1000 reales :( http://www.powerbrakes.eng.br/aplicacaoeprecos.htm
    ahnn, qdo vc disse dot seria o fluido de freio né? acho q no minimo dot 5 :)
      pessoal, tá vendo de colocar pinça e disco de vectra no gol, até o momento nem uma adaptação a não ser ter q tirar un pouco do cubo ou do disco no torno pra un encaixar no outro, pra entender melher, o disco encaixa en cima do cubo certo, o buraco que tem no disco do vectra é pequeno pro cubo do gol, mais é minima coisa, nem 2mm q vai ter q tirar de material en volta do cubo ou por dentro do disco..
      o q achan? pois tá dificil achar pinça de santana…
      outra coisa, apartir de 95 os santanas sairom com discos de 256mm e não 2001 conforme foi falado, obtive estes dados com o pessoal da power brakes. ah e o gol gti apartir de 95 tambein usa este sistema....
        edsonmassao
        [snapback]425115[/snapback]
        mas pra isso marcio tem q ser feito num bom torneiro, acredito q se for tirar material de qualquer forma pode dar algum problema de vibração, como se fosse roda desbalanceada…
        tá dificil achar pinça de santana com preão bom por aqui, pq eu queria comprar um kit novo e naum usado...
          [snapback]425196[/snapback]
          por isso mesmo que tá recorendo a isso tmabien queria algo novo e original mais não tá facil…..
          muito caro uma pinça nova na concesionaria o mais barato foi de 230r$ cada pinça
            TuningBrasil
            paguei 160 num par de pinãonas de santana. varga. se for ate ou teves, acha mais barato, mas não acho que se compare com varga…
              bonamigo
              essa válvula q vc está falando não é a equalizadora sensável a carga? mas acho q não é com relação é carga ( pressão do pez?o) e sim a carga na ca?amba, não ?? e ela, segundo o q li, é bem chatinha de regular.
              agora, com relação ao amigo massao (nem esquenta pelo trocadilho :( ), será q é vêlido o investimento de disco nas 4 rodasó acho q um fluido dot 4 e discos ventilados maiores na dianteira já dão conta do recado.
              abra
                el.rafar
                axei as pinças de santana hje aki em bsb por 130 com discos, pinças e pastilhas… jah coloquei hje mesmo e mandei dot 4 varga...
                ate agora ki elas estao assentando tudo bem... dps posto mais detalhes se melhorou muuito
                eu tenho uma saveiro caixa 97 injetada... e realmente aro 13 nao rola mesmo as minhas binnos 14 jah ficaram no talo (+ou- né.. tem uns 2 cm de folga)
                  que coisa, só eu q não consigo pinça de santana boa e barata
                  tá ficando fudido com isso ja hehe
                    juliano lima
                    nos traseiros colocamos no carro de um amigo os tambores e agregados de logus que são bem maiores ficou show de bola
                    vou verificar as dimensões e posto aqui
                      edsonmassao
                      só pra constar, em loja de autopeças pinça de freio de santana pra discão de 256mm sai por 204 reais…cada pinça :semata: marca varga
