  4. Como tirar o painel do ar condicionado
8 Posts 3 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    jleipnitz
    gostaria de saber como se tira aquele painel que tem os comando do ar condicinado.
    muito obrigado
      Gustavo
      de qual carro?
        AkUbA
        se não me engano é um gol quadrado…
        o painel do ar fica meio travado por causa do comando do ar quente q tem atrás... toma cuidado tb com os tubos de vacuo, são varios...
        basta tirar o botão de velocidade e o de temperatura, ai com cuidado vc tira a tampa onde tem os desenhos, ela é inteiri?a... ai vc ver? dois parafusos, tira ele e o comando do ar tá solto, só vai ser meio ruim de puxar pra fora... mas com cuidado se consegue... presta bem atenção onde tudo é ligado....
        desmontar as coisas q tem em volta ajuda pra poder mexer melhor...
          Gustavo
          seh eh do gol muito me interessa pq o meu botao q muda do quente para o frio tah travado, e nao eh problema lah na frente nao pq lah muda bem levinho.
            jleipnitz
            opa descula nao botei o carro é um gol g3 01
              Gustavo
              tah primeiro vc tem q tirar akela moldura do freio de mao, depois a moldura do cambio, dae vai ter dois parafusos embaixo da moldura do ar condicionado meio atras do painel, soltou esse doiis ele vem pra frente dae vc puxa com cuidado q a parte de cima da moldura eh soh encaixada mas pode kebrar com muita facilidade.
                AkUbA
                gol g3 quebram painel com facilidade extrema… todo cuidado é pouco...
                gustavo, qdo vc diz q o problema não é lá na frente vc quer dizer no motor?? onde permite a passagem da agua e tal?? se for, vc já experimentou soltar o fio q comanda ali pra ver se fica mais leve?? só pra teste mesmo... ou faz o q eu expliquei pra ele e ve se não tem nada arrastando, batendo no caminho...
                  Gustavo
                  nao consegui trazer a parte do painel pra fora pra poder soltar, tava tentando fazer isso, eh qdo digo lah na frente eh no motor sim, e extamente isso toh desconfiado q seja o comando q esteja travado.
