  4. Qual coletor comprar pra esta turbina ??
19 Posts 10 Posters 2.1k Visualizações 1 Watching
    Fernando_221
    qual coletor devo comprar pra usar nessa turbina ?? o carro é um gol g2 1.8, nao tem nem ac nem dh. ela é bipulsativa ?? onde vende o coletor e qnd custa em media ?? obrigado.
      compre coletor la no mack, ele usa um metal muito bom, alem de ter um bom acabamento interno.
      sua turbina é sim pulsativa.
        Fernando_221
        [snapback]422595[/snapback]
        tem ideia do preão ?? esse coletor eh tubular ??
          esse coletor é de ferro fundido. não sei o preão atual, mas não é fora do preão dos concorrentes.
            GAZM
            [snapback]422721[/snapback]
            221, compra no mack mesmo, pede um deslocado no farol e se der compra a válvula de ?livio com ele tb, não vai se arrepender….
              ? superior ao schrick copia da spa??? se bem o schrick é para baixo e não no farol…
              comprei um pulsativo para baixo da spa e gostei muito do acabamento interno. custou r$ 190,00
                [snapback]422934[/snapback]
                esse c?pia do schirick eu tive antes de comprar o do mack.
                não q um seja inferior ao outro, ambos são excelentes, só q o da spa é mono e em baixo , e o do mack é pulsativo e no farol .
                qto aos coletores da spa, cuidado. tirei fotos de um coletor tubular deles q veio num kit espirro pra golf 1.6. da até arrepios…
                  ZOEGA
                  o do mack se não me engano, tava r$270,00 até uns tempos atras…
                  a beep tb tem coletor pulsativo de farol por r$145,00, eu acho.
                    270????? :(
                      eu tenho esse:
                      pulsativo no farol by spa
                      nesse meu caso, o acabamento veio exelente
                        Fluff
                        eu uso o do mack e não tenho nada a reclamar
                          Trojillo
                          ola amigo eu tenho esse coletor a pronta entrega pulsativo varol spa turbo estou vendendo aqui por r$ 180,00
                          se precisar :(
                          [snapback]422495[/snapback]
                            turbininha = a minha tb :hauhau:
                            até a carca?a ano 95 :(
                              eu tenho esse:
                              [snapback]423264[/snapback]
                              ? o mesmo que eu tenho flavio, só que eu concegui por un pouco menos, vantagen en morar no py :(
                              e o acabamento tambein gostei muito, tanto por dentro como por fora, até tinha comprado uma peça pra colocar na ponta da furadeira pra tirar cantos e tal, mais quando o coletor chegou vê que comprei de varde, por que não tem nada pra tirar…
                              e sobre valvula de alivio, comprei uma racing da spa turbos, paguei si não me engano 300 ou 350r$ não lembro, gostei muito dela tambein.
                                Fluff
                                [snapback]423291[/snapback]
                                ue
                                vc trocou as carca?as da q te mandei?
                                  ue
                                  [snapback]423302[/snapback]
                                  lembra que seu rotor era de 53mm e vc me entregou estracalhado?
                                  não achei dele aki… so achei 51 e 54mm , entao pus o original 51mm com uma outra carca?a fria. fikei com receio de montar o 54mm em 1.6 :(
                                    atualmente ta assim:
                                      Fluff
                                      ahhhhhhhhhhhhhh ta
                                        gordinho
                                        alguem sabe quanto ta saindo o coletor do mack????? e a valvula?
                                        o foda é que o cara é enrolado….
