  4. Sonda enlouquece
Sonda enlouquece
8 Posts 5 Posters 859 Visualizações 1 Watching
    stry_mh2o
    e ai pessoal.
    bom é o seguinte a saveiro funciona fil? até uns 20 min após a partida do motor depois começa a sonda loquiar fica em 700 negativo na lenta e conforme acelera ela vai diminuindo até ficar num valor positivo mas o carro parece q fica soh em 3 cilindros,fica pipocando e falhando ae basta vc desligar o carro por alguns minutos e depois volta a funcionar ai começa tudo outra vez..
    o que pode ser??eu creio q eh sonda pq jah deixei sem bateria dum dia para o outro para reiniciar a central e fiz tudo aquelas babozeiras
    o carro é uma saveiro turbo com módulo da hardware.. :(
      ja passou o scanner?
        SeaL
        poooode ser bico travando…
        pooode ser bico sujo
        poooode ser mal contato no plug da sonda
        pooode ser a sonda em só...
        pooode ser fio com mal contato....
        pooode ser um montão de coisa...
        uma boa é passar o scanner antes de sair trocando peça...
        pq senão vc faz que nem certos asnos estápidos dono de civic vti cinza 93 todo fodido de lata (no caso, eu)...
        a luz da injeção ascendia...
        e tinha determinado momento que quando eu tuchava o po ela num ascendia...
        era só eu andar no modo tioz?o que a fdp lascava na minha cara...
        fui todo crente comprar uma sonda nova... afinal.. em woot o carro num falhava... tinha pq tinha que ser ela...
        comprei... troquei... 94 mangos...
        instalei... e dá a partida no carro...
        puf tá lá ela acesa denovo... =/ :hugu:
        num momento de inspiração fui direeeeeeeeeeeeeeeeeto conferir o plug do vtec do carro...
        batata... dei uma ajeitada, e click... o plug travou... liguei o carro e a luz da injeção nunca mais ligou...
        entaum... aconcelho tu a passar o scanner primeiro...
        se eu tivesse feito isso, teria economizado no mínimo uns 50 mangos...
        pode ser pouco... mas de 50 em 50... chegamos aos 5000 reais... hehehe
          stry_mh2o
          não passei no scaner mas acho q vou passar?bicos pega no raster?eu acho estranho q o carro funciona normal e do nada começa a enxe o saco
            Nuvo
            vc consegue outro módulo da hardware pra testar no teu carro?
              stry_mh2o
              consigo mas acho q deve ser o congelamento de map ou uma vela ou sei la oq depois das 6 vou verificar com o tiago cara q fez o motor pra mim
                amarchetti
                os bicos vc consegue uma boa pista ligando o motor e botando a mão neles..1 por 1….
                  stry_mh2o
                  problema aparentemente resolvido..tinha uma vela preta do 3? cilindro…parecia q andava de weber :(
                  eu nao entendo no meu carro todas vela sobrando um balaio e 860 de sonda 900 no maximo
