  4. Vólvulas em inox/tit?nio, onde comprar?
26 Posts 14 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    SoloN
    bom dia pessoal,
    tenho um motor c20xe (vectra gsi/calibra) e minhas mãos para brincar.
    tal motor vem com valv de escape refrigeradas a sódio, o que as faz custar uma fortuna.
    a dúvida ?.
    vale a pena trocar as 16v deste motor por valv em inox (não refrigeradas a sódio)? visando a utilização de nitro para este motor?
    e quanto as valv de tit?nio? são mais resistentes que as de inox para uso de nitro?
      mas pra q vc quer trocar as válvulasó elas estão ruins/empenadas ou coisa do tipo?
        SoloN
        para me assegurar resit?ncia no uso de nitro, para não tricarem com o choke térmico estápido que o nitro faz.
        e as minhas 16v originais foram para o saco, empenaram todas e quebraram algumas (as de sódio pra variar, como são ocas para receber o sódio, tornam-se mais fr?geis).
        mas como foi erro do preparador, ele vai pagar tudo. como cada uma das valv de escape custam uma fortuna, fica mais barato tacar as 16 em inox ou tit?nio.
        como ele vai colocar as que eu kizer (originais, inox ou tit?nio), venho aki perguntar o que vale mais a pena ? visando nitrar o carro fortemente.
          eu usaria as originais no escape e as de tit?nio na admissão
          e o q vc chama de nitro fortemente ?
            SoloN
            100cvs pra cima…
            as de escape são meu pricipal motivo de preocupação, são mais fr?geis apesar de trabalhar relativamente mais frias, porém não darão conta do choque térmico.
              100cvs pra cima…
              [snapback]423483[/snapback]
              com 100 cv de nitro eu me preocuparia mais com o miolo do motor, nem tanto com as válvulas…
                SoloN
                forjado.
                estou preocupado só com as valv. mesmo.
                  eu iria com essa combinação de tit?nio na admissão e original no escape…
                  vc pretende fazer algum tipo de retrabalho no cabeçote? pq se vc for fazer, pode aproveitar pra colocar válvulas maiores....a? é partir pra usar tit?nio tanto na adm como esc
                    stry_mh2o
                    esse motor eh forjado de fabrica..:(
                      [snapback]423505[/snapback]
                      passa a fonte de onde vc leu isso…quero ler tb...
                        SoloN
                        não é não.
                        pode até ser considerado semi-forjado , mas forjado com certeza não é não.
                        já abri este motor e comparei as bielas dele com as do vectra cd, realmente as do c20xe são um pouco mais robustas, assim como o pistão, porém nada que faça milagres, nem se compara ao forjado aftermarket…
                          mais não é mesmo…
                            DRS1974
                            vc pode usar as válvulas de admissão em inox e as de escape em cr-mo (cromo-molibd?nio) que tem resist?ncia adequada para altas pressões din?micas (leia-se motores turboalimentados e aspirados fortes com nitro).
                            recomendo a fq racing preparação de cabeçotes (pres. prudente) para fornecimento e instalação das válvulas (trabalhadas em angulos das valvulas e sedes), eles tem essas válvulas e preão muito bom.
                            boa sorte,
                            denis
                              Potenza
                              dá pra colocar vêvulas maiores no cabeçote do c20xe????
                                PedroBuchabqui
                                sim lá fora é comum usarem 34mm na adm e 30mm no esc. ou seja 1mm a mais em ambas.
                                  [snapback]423532[/snapback]
                                  por curiosidade, quanto custa o jogo de valvulas dessa pra ap 8vó?? a de inox eu sei que é nac asa dos r$150, mas e essas de cr-mo e titanio, devem ser bem mais caras, ou não.
                                  pra aspro + nitro, não rola colocar todas as valvulas (adm e escape) em aão inox???
                                    amarchetti
                                    se vcv nao pretende fazer este motor girar mais rpms do q ele encara hoje, acho q e preciosismo reduzir a massa das valvulas…
                                    valvula so vai dar zica se vc der sobregiro..como disseram antes..se preocupa com o bloco..
                                    ja procurou no ebay? se tem valvula de inox pra 151, nao deve ser tao dificil encontrar algo pro teu cabecote
                                      [snapback]423711[/snapback]
                                      depende da pessoa q for montar, se ela souber descascar um ferro (como se diz qdo alguem manje de torno) da pra usar valvulas de um modelo de caminhão diesel com valvulas em aão inox. coisa de 10 reais cada uma a uns tempos.
                                      se for 150 reais as valvulas em inox ja prontas, pode ser q valha mais a pena comprar prontas mesmo.
                                        Fluff
                                        [snapback]423786[/snapback]
                                        r$180 o jogo com 4 valvulas de inox pra ap na sportsystem.
                                        admissao ou escape.
                                          ixi, então fica 360 reais as 8 (se for usar pra tudo)?? :(
                                          melhor comprar de caminhão e mandar pro torno então.
