  4. Blow-off silenciosa
Blow-off silenciosa
11 Posts 6 Posters 1.1k Visualizações
    el.rafar
    rapido pra perguntar… existe blow-off silenciosa de pistao?
    qual marca e quanto + ou menos?
    valeux
      tem na spa, custa 100 reias
      não fica 100% silencioso não mas fica muito discreto ela tem uma sa?da para vc plugar uma mangueira e direcionar o espirro para um local q abafe, tipo filtro de ar…
        ah… acho q não é de pistão não viu
          Gili
          essa da spa ate onde eu sei é uma prioridade simples só que sem espirro…
            se for blow off utilizada com alivio … nao conheco...
              el.rafar
              pow pq usar uma blow off de pistao seria muuuuito melhor ki uma simples prioridade saca… qualidade bla bla bla...
              alguma outra sugestao pra deixar a ventania silenciosa?
                [snapback]425280[/snapback]
                a bov descarrega por uma corneta, acho q se vc meter uma mangueira e direcionar o ar para algum lugar abafado (vc pode ate criar ou utilizar uma caixa de filtro de ar original) vai ficar como a da spa.
                  GolASPRO
                  existe algum problema em tirar o espirro ?
                    [snapback]425349[/snapback]
                    eu redei alguns meses assim e achei q a turbina ficou cheia de folgas e fazendo muita fuma?a. não sei se na epoca era a turbina q de qualquer maneira ia abrir o bico ou se foi mesmo por conta da falta da valvula. hoje rodo com mais pressão (1.4 bar) e não tenho mais coragem de tirar a maldita não.
                      wsuturbo
                      tirar a valvula é diferente de usar uma silenciosa, tirar vc vai freiar a turbina, foder pressurização com o tempo tb, etc….a silenciosa vai espirrar, mas sem o barulho...o problema é q para turbo grande ela nao consegue aliviar bem
                        Gili
                        [snapback]425428[/snapback]
                        o que seria turbina grande? uma .58bi/.50 é grande?
