  4. Avaliação “ triumph bonneville t100
1 Posts 1 Posters 401 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: eduardo azeredo
    à primeira vista muitos acham que se trata de uma moto antiga e muito bem conservada, quando na realidade estamos falando de uma moto atual e um dos grandes ícones da montadora inglesa no mercado.
    lançada em 1959 e sempre mantida na linha de produção da triumph, a bonneville vem evoluindo bastante com o passar dos seus longos anos de existência, mas sempre mantendo o estilo das motos clássicas de sua época.
    sua mecânica foge um pouco dos tradicionais motores de 3 cilindros, um padrão da marca, e é dotada de um bicilíndrico com cilindrada de 865 cm³, refrigerado a ar e com injeção eletrônica, gerando 68 cv de potência a 7500 rpm e 6,93 kgf.m de torque a 5.800 rpm.
    um motor com comportamento surpreendente, oferecendo uma entrega de potência de forma suave e gradativa, mas com respostas rápidas e praticamente sem vibração.
    o câmbio é de 5 marchas, com trocas precisas apesar da embreagem um pouquinho dura, mas bastante alongado, e permite trabalhar bem o giro do motor.
    o desempenho é impressionante, permitindo superar com facilidade os 160 km/h e atingir velocidades próximas dos 200 km/h. mas a frenagem fica garantida, com precisão e equilíbrio, pelo sistema de freios é nissin, com disco único na dianteira e na traseira.
    no uso urbano apresentou bom consumo, com média de 16,6 km/l. na estrada, andando forte fez 13,1 km/l, mas em velocidade cruzeiro, chegou a render 21,2 km/l, que associados aos 16 litros de capacidade do tanque proporcionam boa autonomia em viagens.
    falando em uso urbano, a moto se saiu muito bem no trânsito da cidade, mesmo pesando 230 quilos, graças a sua ciclística refinada e precisa, que a torna muito fácil de pilotar e surpreendentemente ágil.
    a ergonomia é fantástica, proporcionando ótima posição e muito conforto pra piloto e garupa. dependendo do perfil do piloto, o banco, apesar de grande, pode incomodar um pouco por ser totalmente plano.
    o painel de instrumentos segue o estilo “retrô”, é simples, com velocímetro e conta-giros analógicos, contando apenas um display digital que alterna hodômetro total e parcial, e relógio, mas o velocímetro enfatiza a marcação em milhas por hora, e a leitura em quilômetros por hora fica dificultada, pelas letras muito pequenas, o que para nós no brasil é um fator muito ruim.
    a performance em curvas foi um fator que sinceramente me pegou de surpresa, pois não esperava um rendimento tão bom, tolerando um limite de inclinação bem avançado, e isso se deve também ao bom conjunto de suspensão que oferece bastante precisão e conforto.
    confesso que sou um grande admirador das motos clássicas das décadas de 60/70 e pilotar a triumph bonneville me proporcionou uma experiência incrível, uma viagem no tempo, oferecendo total conforto e segurança.
    o preço sugerido é de r$ 29.900,00 e o feliz proprietário pode escolher entre as cores branca com vermelha e preta com grafite. a moto é uma delícia de pilotar e um convite requintado a curtir, sem pressa, os prazeres de uma boa estrada.
    confira a avaliação no programa duas rodas news: https://www.youtube.com/watch?v=71qsfpr_9xi
    fonte: duas rodas news “ www.duasrodasnews.com.br
    ficha técnica:
    motor e transmissão
    tipo: air-cooled, dohc, parallel-twin, 360º firing interval
    capacidade: 865cc
    diâmetro: 90mm
    golpe: 68mm
    sistema: multipoint sequential electronic fuel injection with sai
    escape: stainless steel headers, twin chromed silencers.
    transmissão final: x ring chain
    embreagem: wet, multi-plate
    caixa de câmbio: 5-speed
    capacidade de óleo: 4.5l
    sistema de transmissão e painéis do chassi
    quadro: tubular steel cradle
    braço oscilante: twin-sided, tubular steel
    rodas dianteiras: 36-spoke 19 x 2.5in
    rodas traseiras: 40-spoke 17 x 3.5in
    pneus dianteiros: 100/90 r19
    pneus traseiros: 130/80 r17
    suspensão dianteira: kyb 41mm forks, 120mm travel
    suspensão traseira: kyb chromed spring twin shocks with adjustable preload, 106mm rear wheel travel
    freios, dianteiros: single 310mm disc, nissin 2-piston floating caliper
    freios, traseiros: single 255mm disc, nissin 2-piston floating caliper
    dimensões e capacidades
    comprimento: 2230mm
    largura do guidão: 740mm
    altura sem espelho: 1100mm
    altura do assento: 775mm
    distância entre eixos: 1500mm
    ancinho: 28º
    trilha: 110mm
    capacidade do tanque:16l
    peso líquido: 230 kilos
    performance
    potência máx. ec: 68 cv @ 7500 rpm
    torque máx.: 6,93 kgf.m @ 5800 rpm
    *dados do fabricante
