  4. 2e/3e
2e/3e
9 Posts 4 Posters 998 Visualizações 1 Watching
    AkUbA
    dá pra se usar o corpo da 2e com a parte superior de 3e?? tudo vw
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      vc ta querendo dizer usar a tampa do 2e e o corpo do 3e ou vice versa? num da pra fazer isso a tampa do 2e tem 3 furos pra apoiar o carbura e a do 3e 4 furos como vc vai fase uma base pra por?
        [snapback]427068[/snapback]
        3 furos e 4 furos ???
        a mufla dos 2 é a mesma…
        vai ser uma guerra pra acertar hem...
        • _ Offline
          _ Offline
          _PiLoTo_De_FugA_
          eu to falando os furos da tampa pra fixa ele na base do coletor de admiss
            juliano lima
            calma aí piloto, explica melhor isso aí 3 furos 4 furos que eu não entedi ?
            o 2e e a 3e são praticamente os mesmo carburadores, ou seja 3 prisioneiros para o filtro, cinco parafusos da tampa e 3 parfusos para fixação do carbura ao baquelite.
            já coloquei tampa de 3e 23/27 vw, com a base de 3e de opala 25/29 e funcionou numa boa, agora misturar 2e com 3e, nunca fiz, já ouvi comentários, akuba faz o seguinte se tiver como fazer isso na prática tente fazer o máximo que vai acontecer é não funcionar, se a base for da 3e use a junta da mesma
            depois posta aí como ficou ?
              eu to falando os furos da tampa pra fixa ele na base do coletor de admissão
              [snapback]427085[/snapback]
              bem disso mesmo…
              a base é a 3 furos, tanto que a base de aluminio saia nos 3e mas com turbo, mta gnt usa no 2e... e qdo turbo, os prisioneiros q prendem a base são os mesmos q prendem a mufla.
              tldz q eh 4 parafusos...
                juliano lima
                não gosto do baquelite de alumínio, o carbura vibra muito
                  AkUbA
                  bom, eu to usando uma 3e de opala (corpo) com parte superior de 3e vw… tá na boa, o carro tá bom e tudo mais, mas...
                  eu to usando um mesclador pra gnv, e fica melhor qdo fura o carburador do q com mesclador, mas na 3e de opala não tem lugar pra fazer furo no 1 estagio...
                  l? na oficina tem uma 2e q a tampa tá com o suporte da boia quebrado, então eu usaria a tampa da 3e vw com o corpo da 2e q tem lá...
                  já me passaram uma vez q teria problemas com a lenta, mas vou testar e posto aki...
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    pootz confundi com o dldz foi mals ae
