  4. Primeiros resultados
26 Posts 15 Posters 1.9k Visualizações
    fel1979
    bom pessoal,
    esta semana o grande hau deu uma passada em sampa, e deu uma olhada na minha aem ems e viu que existia uns erros de configuração de map. após corrigirmos isso todo o mapa ficou desregulado e sinceramente estava horrível de se andar com o carro.
    por volta das 15:30 o ale teve a idéia de ir para o dino acertar a fase aspirada, efetuar alguns testes, para poder amaciar a embreagem tranquilo na rua, sem dores de cabeça.
    acertamos o carro na fase aspirada e ficou bem liso ?timo para o dia dia. como foi muito mais fácil do que esperado, resolvemos testar os bicos extras e um colocar um pouco de pressão para ter idéia de quanto vai ser a potência do carro.
    sem muitos ajustes, um pouco de ignição e mapa de combustável, ainda é possível extrair muito mais potência com a mesma pressão somente ajustando as configurações. ainda falta muita coisa para usar totalmente o potêncial da aem ems.
    todos os resultados do log, do a/f e da egt e knock estão fenomenais.
    bom para encurtar a história o primeiro gr?fico do dino foi feito com 1,0kg. alias o susto que deu foi impressionante, a turbina aspirando é a coisa mais linda do mundo.
    já este segundo foi efetuado com 1,38kg e está em crescendo muito. depois de ajustar tudo e estudar muito mais vamos fazer outro dino, mas a pressão estipulada para extrair a potência máxima vai ser de 2,3kg. vamos ver, mas parece que a meta não parece impossível, e ainda por cima que o carro tem mais 2000 rpm para serem utilizados.
    os videos ainda vou receber, infelizmente não fui com a filmadora, mas assim que estiver com os videos coloco aqui para turma.
    felipe
      japsDF
      :ninja: equipamento gringo é outro naipe :p
        TiBiSsA
        ninja
          Glauco
          :p que bom q esteje tudo com o q foi estudado…...e esteje dando certo em 1001% o projeto......to faiando por mim, mas tenho certeza q a fanmiiia pp ta torcendo pra q continue tudo dando certo como esta agora......
          parabens......... :ninja:
            fel1979
            valeu pelo apoio.
            bom esqueci de comentar que paramos os testes porque já era tarde (21:00).
            também porque a bomba de gasolina não está mais somando a pressão de combustável, precisamos colocar a 4 bomba ou a 5, vamos descobrir em breve.
            também daqui duas semanas, não vou usar mais bobinas e cabos de vela. segue uma foto do mais novo acessório. acho que também vai dar uma ajuda na cavalaria. pricipalmente que uma das bobinas está zuada e fica pulando centelha.
            felipe
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              valeu pelo apoio.
              felipe
              [snapback]427237[/snapback]
              cop rulez :p
              e a egt, continua depois do turbo ??
              belos 60 kgmf de torque…
              quero ver com 2.3 bar deve ficar ate coisa demais pro dia-a-dia :ninja:
              abracos
                fel1979
                cop rulez   :p
                abracos
                [snapback]427240[/snapback]
                a egt continua depois do turbo, ainda estou somente com 1 mas tá chegando junto com o cop as outras 3 egt s para a aem fazer as correções mais precisas possíveis.
                mas a temperatura não passou de 550 graus.
                felipe
                • ? Offline
                  ? Offline
                  [snapback]427115[/snapback]
                  esse cabeçote é o crime . claro q os outros componentes contam e muito tb.
                    fel1979
                    [snapback]427257[/snapback]
                    ka,
                    diria que a turbina tbm é um grande ponto ai. é impressionante.
                    felipe
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      ka,
                      felipe
                      [snapback]427272[/snapback]
                      verdade, tem tb uma turbina mais soltinha q as convencionais :ninja:
                        TiBiSsA
                        60 kgmf de torque
                        nuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssss
                          wsuturbo
                          se o cabeçote tiver bem preparado, com muitos cfm é pra beirar os 700
                            Maran
                            lindo demais, brinquedo de gente grande, parabéns :ninja:
                              Rix
                              mto bom msm, parabéns,
                                fel1979
                                [snapback]427305[/snapback]
                                bom a meta não é tão longe dai, a intenção é um carro de 640cv na roda.
                                vamos ver no proximo dino.
                                felipe
                                  TiBiSsA
                                  felipe
                                  [snapback]427482[/snapback]
                                  tem gente q nao sabe brincar….. :ninja:
                                    fel1979
                                    acredito que tenha os cfm necessários para atingir esta meta.
                                    felipe
                                      e chao pra isso tudo?
                                      parabens
                                        SGFrank
                                        perguntinha interessante essa última aí …
                                        tá pondo isso no chão como ?
                                          Zaza
                                          parabens pelo projeto
                                          eu particularmente acho muita potencia para pouca pressao e pouco giro 6000 rpm 500 cv.
                                          o segundo grafico, o qual voce usa 38% a mais de pressao, sua curva de potencia é praticamente a mesma que a curva de 1 kg, voce so tira alguns hps a mais pq acelera um pouco mais, parece que a pressao nao influencia tanto, alias, na segunda puxada(1,38bar) a 5000rpm onde a pressao da turbina ja esta pela, voce passa com menos potencia do que na primeira puxada(1bar).
                                          eu nao gosto de dar parametros, mas um v8 de 5.4l com 1 bar bate 500cv a 4800rpm, 500 hp para um 2.0 16v a 6000 rpm é muita coisa para 1 bar.
                                          esse dyno é de onde??? será que nao teve nenhum desvio de medição?
                                          nao entenda isso como uma critica, de maneira alguma.
                                          gostaria de conhecer seu carro, deve estar show de bola. se puder exclarecer minhas duvidas, afinal nao conheco sua prepara?ao
                                          mais uma vez parabens pelo projeto e por compartilhar com agente os resultados.
                                          []?s zaza
