  4. Rcv engines
Rcv engines
8 Posts 4 Posters 780 Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    a habilidade de um motor de combustão de esvaziar e encher seu cilindro eficientemente é fundamental.
    no motor rcv a diferença principal encontra-se no cilindro. que é montado em rolamentos e gira exatamente na metade da velocidade
    rotatéria do eixo de manivela e é dirigido atravṍs de um trem de engrenagem similar ?queles usados em outros motores
    automotrizes. uma única c?mara de combustão de seção transversal é combinada dentro do cilindro,
    a válvula cil?ndrica girando junto com as aberturas dos portos externos da entrada e da exaust?o.
    a tecnologia do rcv supera as limitações da durabilidade e do custo de seus precursores e oferece simplicidade na sua construção,
    desempenho elevado e baixas emissões sendo uma boa alternativa aos motores de baixa cilindrada 2 e 4 tempos convencionais.
    nos termos da combust?o, a configuração de um motor do rcv permite uma área de seção transversal muito maior do que é praticável
    em um motor com válvula , com o efeito significativamente de melhorar sua efici?ncia volumetrica. o projeto da c?mara
    de combustão do rcv gera também um nível muito elevado do turbulencia na entrada do ar gerando uma combustão eficiente.
    estas vantagens fornecem melhorias significativas no desempenho atravṍs da escala da velocidade.
    a tecnologia do rcv permite velocidades muito mais elevadas que um motor convencional equivalente. o efeito combinado destas
    vantagens permite os motores rcv de entregar consistentemente o desempenho no excesso de 75kw/litre.
    o sistema estável e eficiente de combustão de um motor rcv, combinado com o eliminação das perdas associadas normalmente
    com a operação do trem de válvula, fornece o potencial para o consumo de combustável reduzido e desempenho superior.
    tudo isso gera um produto otimizado de acordo com a estratégia do marketing de cada fabricante.
    os motores rcv funcionam bem em combust?veis alternativos tais como o querosene e os bio-combust?veis.
    http://www.rcvengines.com/
      Paulo Marcelo
      muito legal o sistema
      já é usado em algum motor??
        *Felipe*
        como seria o comando de valvulas ?
          Paulo Marcelo
          [snapback]439760[/snapback]
          pelo q intendi, o o conjunto comando + valvulas é uma coisa só… são as valvulas rotativas. elas devem ter um eixo na parte superior q é ligado de alguma forma numa redução 1:2 ligado no vira.
            *Felipe*
            eu tava pensando em algo do tipo também…
            sei lá, algo como uma correia + polias ehhehe
            • X Offline
              X Offline
              xtreme
              [snapback]439757[/snapback]
              ja vem sendo fabricado …entre no site
              http://www.rcvengines.com/index.htm
              http://www.rcvengines.com/pdf_files/pr/tec…ypack-feb06.pdf
                mephisto
                mas pelo q to vendo soh usam isso ai em motores de baixa litragem
                nao vi nada nem perto de meio litro ainda
                  *Felipe*
                  pelo pdf q o amigo passou, é usado em motos e scooters 125cc
