Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Gicleur da marcha lenta.
    Mecânica e Preparação
    5
    11
    1202
    Carregando Mais Posts
    • E
      Extreme Fast última edição por
      hj fui ver pq a lenta do carro estava horrivel, tirei o gicleur e limpei ele, parafusei de volta e fico igual, desparafusei uma volta na chave de fende e pronto, a lenta ficou exelente, pq isso? o parafuso num pode ficar solto normalmente.
      • W
        wagnerls última edição por
        isso dai e sujeira no sistema de lenta, tenta dar uma borrifada de wd40 no alojamento do gigle pra ver se melhora
        abracos
        wagner luis
        :p
        • F
          FabioRR última edição por
          nao sei como é no teu bura … mas nas webers os gigles de lenta tem um oring de borracha ...
          se o seu bura necessita disso ... vc reparou nessa limpeza se ele realmente esta l
          • E
            um 2e, nunca vi esse o-ring no gigle naum…
            vo tenta o wd40.
              Visitante última edição por
              nos 2e o gigle de lenta fica na ponta da caneta de lenta.
              pelo q vc contou, tem mesmo sujeira no canal de lenta do carburador. o pare o carro num posto, tire o gigle e passe ar comprimido ali no furo. se não resolver, só desmontando e limpando o carburador.
              • J
                juliano lima última edição por
                [snapback]442835[/snapback]
                manuntenção no carbura
                • E
                  denovo? nossa c marca ele toma mais banho que eu , ahuuahuhahahuauha
                  vou fazer essas coisas, hj passo num posto…
                  pode ser formação de gel ali tb?
                    seu carburador tem pontos de corrosão por dentro?
                    • E
                      tem, o coitado merece ser aposentado, eu sei, mas ainda tem que durar mais umas semanas…
                        certo, infelizmente ele vai te dar mais trabalho por causa da corrosão, precisa limpar ele constantemente =(
                        • E
                          blz, vou tentar limpar isso e ver se resolve, preciso esperar ateh conseguir desconto na facu pra tacar inje?ao
                          • First post
                            Last post
