  4. Microsquirt v3 + primsa econoflex 1.4 - isso dá certo?
9 Posts 5 Posters 828 Visualizações
    Rix
    pessoal, boa noite.
    apareceu uma oportunidade para adquirir uma dessas aqui (megasquirt ct-103 microsquirt v3 electronic fuel injection system):
    http://www.amazon.com/megasquirt-ct-103-microsquirt-electronic-injection/dp/b00byiyzey/ref=sr_sp-atf_title_1_1?ie=utf8&qid=1400707061&sr=8-1&keywords=microsquirt
    porque uma micro? porque eu poderia usá-la na minha moto, e também no carro.
    aí fiquei com uma dúvida: considerando  ocarro que tenho hoje (um prisma 1.4 2009, que já usa o motor do corsa, com coletor de admissão de plástico e acelerador eletrônico), essa microsquirt vai funcinar? peloque via a fiação dela é relativamente simples. o que me preocupa é justamente a parte de ignição, o controle das bobinas, já que não conheço as bobinas desse carro, não sei se elas são compativeis com a microsquirt. pelo que li em http://www.microsquirt.info/dcoil.htm , fiquei animado,já que meu motor usa uma bobina dessas que tem 4 saídas.
    sei que estou crú com relação à isso, estou ainda bem distante de ter toda a informação que eu gostaria de ter, mas o tempo está passando, e quanto mais passa, menor fica a oportunidade pra pegar essa micro.
    dei uma pesquisada rápida no google sobre microsquirt + corsa b ou microsquirt + corsa c, mas nada muito objetivo foi retornado.
    queria a opinião de vocês, já que sou amador nisso, mieu objetico não é competição, e sim, poder ajustar meu motor conforme meu gosto e bolso.
    abraço!
    rix
      andrevieira
      rix, tbm não entendo muito de megasquirt, mas tenho lido bastante coisa interessante no fórum. talvez lá eles possam te ajudar.
      http://www.msbr.com.br/forum/
        rbsmontemor
        a megasquirt não tem suporte para acelerador eletrônico, este é o maior problema que você vai ter que estudar.
        a bobina do prisma é de 3 fios e não tem ignição interna, e acredito que a microsquirt peça uma bobina de 4 fios (com ignição interna) ou uma bobina de 3 fios utilizando uma dessas "caixinhas" de ignição tipo sparkpro.
        quanto ao resto sem problemas, o seu carro não é rede can, então o painel vai funcionar tranquilamente com a megasquirt, com exceção do marcador de temperatura do motor.
          drigz
          quanto a ignição basta usar um módulo de ignição "audi", custa 50 conto
          tenho megasquirt no meu carro e nao troco por outra nem que me paguem :)
            Rix
            meu problema e o acelerador eletronico… se a megasquirt (no caso aqui, microsquirt) nao controla, nao tem jogo.
            e nao tenho a intençao de colocar o coletor de admissao de metal e borboleta por cabo so por conta disso...
              rbsmontemor
              se for para usar o motor original ou levemente aspirado, troque somente as molas de cabeçote (pode ser feito com o cabeçote no lugar) e faça um remap com o overspeed com um pouco mais avanço e limitador em 7200 rpm.
              antes de ser turbo eu tinha feito isso juntamente com um escape legalzinho e tinha ficado muito bom para um 1.4.
              essa injeção já vem muito bem calibrada neste motor, para o original eu não trocaria por nenhuma programável.
                Rix
                tem idéia de quanto o over cobra no remapo
                  rbsmontemor
                  aí é só com ele mesmo :)
                    chamou é kkkk
