Falhação qdo frio
ha um tempinho meu carro tava assim, qdo tava frio, ficava falhando, pareceia que tinha 2 pistões funcionando só, ele não abre , o carro não vai se pisar, só andando de levinho… ai qdo esquentava, ficava normal.
mandei limpar os bicos (que estavam imundos), e o carro ficou 100% denovo, perfeito
isso faz um mes e meio mais ou menos. hoje começou denovo essa porcaria
será que é bico sujo denovo???
pode ser parte eletrica (velas, cabos, copinho, rotor...)? se bem que todas essas peças da ignição eu troquei a menos de 7 meses, e tudo bosch e ngk.
alguem tem alguma idéia?
cara, si teu alcool é bom não poderia ter sujado bico assim rapido não, ta mesma coisa que tava antes quando vc limpou os bicosó ou o problema é parecido só?
mede a ressistencia dos cabos, verifica a cor das velas e a abertura das mesma e dá uma conferida no rotor pra ver si não tá gasto ou carbonizado os contatos dele e lava a tampa do distribuidor com agua e sabão. o rotor pode lavar tambein, porem apos lavar não toque en nada com as mãos
[snapback]445235[/snapback]
? o mesmo problema, pelo menos é igualzinho
e desde que limpei os bicos, não mexi mais no carro. em nada.
vou dar uma conferida nas velas, cabos, rotor… vou limpar tudo denovo, por via das dúvidas.
pq não tocar em nada depoisó não entendi.
meu carro ta com o mesmo problema, só q é movido a gasolina…...antes de sair tenho a esquentar o carro.....senão falha q é uma barbaridade.....mas no meu caso acho q e pelo aumento de alcool na gasolina e só uso aditivada......
[snapback]445239[/snapback]
pior de tudo é que eu fico com raiva e enfio o po até o talo e deixo pipocar…
[snapback]445255[/snapback]
eu tam?m fa?o…da raiva demais.....e quando vai sair numa esquina vem um carrp vc pensa q vai dar, ai falha...
eu afundo o po até limpar...quando limpa...mas agora to esquentando ele....ligo e vou fazer outras coisas ate dar a hora de sair....
seu carro era original pra gasolina ne ??
pois bem
o meu tb…
carros a alcool, principalmente com bicos retrabalhados, precisam de ainda mais combustivel (bem pulverizado) quando frio... do que carros a gasolina...
fora isso, pode ser como vc disse, sujeira de novo nos bicos, ou o sensor de temperatura de agua ou ar alterados...
melhorou muito quando coloquei a ignicao cm e abri um tiquinho mais as velas...
mas piorou de novo quando tirei os bicos retrabalhados e recoloquei os originais... mesmo com a ignicao funcionando...
detalhe... 1 a 2 minutos esquentando ja acaba com a falhacao...
ja tentou regular novamente a mistura de lenta glauco?
mioz?o: será q não sujou os bicos novamente?
[snapback]445541[/snapback]
até mexi, mas como to achando q tem a ver também com os cabos de vela, q tão velhos, to esperando os novos chegarem, q comprei do wagner
, ai vou dar mais um grau na mistura….....
mas amanhã talvez de mais uma mexidinha no acerto......
[snapback]445545[/snapback]
abre um pouco o parafuso de mistura
em menos de 1 mêsó
muito azar.. se bem que agora lembrando, qdo abasteci num posto diferente que começou essas merdas… mais já enchi o tanque vêrias vezes depois disso.
vou ver se levo os bicos denovo pra limpar
hoje voltando do trampo, o carro chegou até nos 100? e nada de parar a falhadeira... só dimiuiu, mais não parou. e eu esmerilhando.
tirei os cabos de vela, vou medir, limpar o copinho, rotor... vamos ver
morte aos adulteradores de combustivel
talvez eu faça isso hj ainda…
. pq to muito feliz, comprei um rel. de turbo e um de combustivel....
[snapback]445557[/snapback]
mecheu la?
em menos de 1 mês?
[snapback]445579[/snapback]
pois é, se o sintoma é exatamente igual ao de antes de limpar os bicos, vale a pena dar uma olhada ali novamente.
tamos na torcida….
vc acaba de me mandar ir lá
, vou lá jaja quando a mulher lavar a area….
ai já posto os resultados
[snapback]445688[/snapback]
já dei uma mexida na mistura, mas o carro ta na frente de todos, mais 3..aio tem q tirar todos pra tirar o meu
, mas amanhã devo sair nele, ai vou com a chave e acerto melhor…..na rua
eu empolgo, não posso começar a mexer no carro
já tirei até a bomba dáagua que tava vazando, coxin dianteiro quebrado, para-choques pra facilitar tudo isso….
bom, as velas tão com boa apar?ncia.
medi os cabos de vela. estão com resist?ncia entre 5.3-5.4 kohms
o cabo que sai da bobina, 2 kohms
rotor do distribuidor, 1 kohm
dei uma boa limpada em tudo. vamos ver se melhora.
se não melhorar, semana que vem ranco os bicos denovo e mando limpar outra vez... fazer o q?
ab
trocou o filtro de comb. quando mandou limpar os bicos?
