  4. Falhação qdo frio
Falhação qdo frio
29 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    ja tentou regular novamente a mistura de lenta glauco?
    [snapback]445541[/snapback]
    até mexi, mas como to achando q tem a ver também com os cabos de vela, q tão velhos, to esperando os novos chegarem, q comprei do wagner :teteto:, ai vou dar mais um grau na mistura….....:hauhau:
    mas amanhã talvez de mais uma mexidinha no acerto...... :hauhau:
      mas amanhã talvez de mais uma mexidinha no acerto...... :p
      [snapback]445545[/snapback]
      abre um pouco o parafuso de mistura :hauhau:
        Glauco
        abre um pouco o parafuso de mistura  :teteto:
        [snapback]445554[/snapback]
        talvez eu faça isso hj ainda… :hauhau:. pq to muito feliz, comprei um rel. de turbo e um de combustivel....:hauhau:,
          miozao
          mioz?o: será q não sujou os bicos novamente?
          em menos de 1 mêsó :teteto:
          muito azar.. se bem que agora lembrando, qdo abasteci num posto diferente que começou essas merdas… mais já enchi o tanque vêrias vezes depois disso.
          vou ver se levo os bicos denovo pra limpar :hauhau:
          hoje voltando do trampo, o carro chegou até nos 100? e nada de parar a falhadeira... só dimiuiu, mais não parou. e eu esmerilhando.
          tirei os cabos de vela, vou medir, limpar o copinho, rotor... vamos ver
          morte aos adulteradores de combustivel
            talvez eu faça isso hj ainda… :). pq to muito feliz, comprei um rel. de turbo e um de combustivel....:),
            [snapback]445557[/snapback]
            mecheu la? :semata:
            em menos de 1 mês?  :cry:
            vou ver se levo os bicos denovo pra limpar  :(
            [snapback]445579[/snapback]
            pois é, se o sintoma é exatamente igual ao de antes de limpar os bicos, vale a pena dar uma olhada ali novamente.
              Glauco
              mecheu la?  :semata:
              [snapback]445670[/snapback]
              vc acaba de me mandar ir lá :( , vou lá jaja quando a mulher lavar a area…. :cry: ai já posto os resultados
                amarchetti
                tamos na torcida….
                  Glauco
                  vc acaba de me mandar ir lá  :) , vou lá jaja quando a mulher lavar a area…. :( ai já posto os resultados
                  [snapback]445688[/snapback]
                  já dei uma mexida na mistura, mas o carro ta na frente de todos, mais 3..aio tem q tirar todos pra tirar o meu :) , mas amanhã devo sair nele, ai vou com a chave e acerto melhor…..na rua :cry: :semata:
                    se ainda não resolver, tente aumentar 5 pontos no gigle de lenta.
                      Glauco
                      [snapback]445786[/snapback]
                      vou ver…..mas como acho q esse carbura ta com os dias contados.... :cry:
                      mas creio q vê resolver......:semata:
                        miozao
                        eu empolgo, não posso começar a mexer no carro :semata:
                        já tirei até a bomba dáagua que tava vazando, coxin dianteiro quebrado, para-choques pra facilitar tudo isso…. :cry:
                        bom, as velas tão com boa apar?ncia.
                        medi os cabos de vela. estão com resist?ncia entre 5.3-5.4 kohms
                        o cabo que sai da bobina, 2 kohms
                        rotor do distribuidor, 1 kohm
                        dei uma boa limpada em tudo. vamos ver se melhora.
                        se não melhorar, semana que vem ranco os bicos denovo e mando limpar outra vez... fazer o q? :(
                        ab
                          trocou o filtro de comb. quando mandou limpar os bicos?
                            miozao
                            [snapback]445834[/snapback]
                            :semata:
                            nops
                            o burro aki nem lembrou :cry:
                              miozao
                              montei tudo ontem….
                              e a merda da falhação continua.... :hauhau: :hauhau: agora até quando tá quente.
                              dei uma ouvida nos bicos, aparentemende eles estão todos pulsando pelo menos. falei com o mecânico, vou levar la amanhã pra limpo-los e medi-los denovo.
                              ele tinha falado que pode ser velas ou cabos. o que acham? meu cabos são originais ngk e não tem nem 1 ano. olhando, não vejo pulando corrente pra lugar nenhum, mais qdo tira ele da vela com o carro ligado (pra ver qual, ou se tem algum cilindro falhando) fica parecendo uma chuva de raios :) (meu mecânico tomou um choque que ficou de cara ahahhahahahahahahahha)
                              alguém tem alguma ideia do que eu olho primeiro? to no caminho certo? tá parecendo coisa eletrica ou ignição... sei la. cheguei a pensar até em alguma coisa de pistão :hauhau:
                                miozao
                                putz…
                                mandei esse ultimo post do trampo... 6:00, sai de lá, volto pra casa, o carro 100% :)
                                só dá uma pipocadinhas muuuuuuuuuuito pequenas, qdo tá a menos de 1500 rpm.
                                vai entender. se ficar assim blz
                                  sensor de temperatura da água?
                                    [snapback]447691[/snapback]
                                    filtro de comb sujo, pescador sujo ou mal encaixado, entrada de ar na linha, regulador ruim, bracadeira folgada…
                                    fora falha eletrica q vc ja tinha dito...
                                      Glauco
                                      problema resolvido…...só com uma regulada na mistura tudo ficou uma maravilha de novo...... :hauhau: :hauhau: :)
                                        miozao
                                        [snapback]447696[/snapback]
                                        meu regulador é o original. aparentemente tá bom, tipo com uns testes simples, de sopro pra ver se tá vedadinho certinho tá ok, vou dar outra conferida nele.
                                        a bomba original do tanque eu tinha que dar uma olhada mesmo, foda que aquele bocal de rosca eu não dei conta de tirar :) vou ver se consigo uma ferramenta pra conferir tb
                                        entrada de ar na linha: como eu verifico isso?
                                        dei um rol? agora com o carro… tirando as pequenas (muito pequenas mesmo) pipocadinhas em baixa (até os 1500 rpm +/-) ele tá subindo lisão até o corte.. lá pelos 6200, 6500... perfeito.
                                          miozao
                                          troquei faz pouco tempo. mais mesmo assim eu to achano o carro meio quente…
                                          fica só de 90? - 100? não baixa disso na cidade. qq pisada ele vai pros 100
                                          como testo ele? só trocando?
