  4. O segredo das roupas resistentes dos motociclistas
1 Posts 1 Posters 229 Visualizações 1 Watching
    mlbimmer
    fotos: divulgação
    os apaixonados pelo transporte sobre duas rodas enfrentam muitas contratempos em seu dia-a-dia: sol forte, chuva e o risco de quedas, e no caso de longas viagens de moto, esses riscos só aumentam. é claro que isso não diminui em nada a vontade e satisfação dos pilotos, mas é importante que se utilize roupas adequadas para lidar numa boa com essas dificuldades.
    hoje em dia há roupas para motociclistas que foram desenvolvidas para resistir à abrasão e proteger contra queimaduras, desidratação ou hipotermia em longos percursos, além de também proteger o corpo em caso de quedas. há até vestimentas que protegem algumas partes específicos do corpo, como colunas, cotovelos ou joelhos.
    jeans
    o jeans é um dos equipamentos mais usados pelos motociclistas, e mesmo alguns mais grossos com fibras reforçadas não tem a proteção necessária. há um tipo de jeans que é feito com fibra espacial, conhecido como super jeans que pode ser até 100 vezes mais resistente que o aço, mas o preço é bastante salgado (veja mais sobre o super jeans aqui). para quem não pode pagar pelo super jeans, é importante usar equipamento de proteção por baixo do jeans comum, a famosa segunda pele. existem opções que regulam a temperatura do corpo, ajudam a evitar o suor e protegem contra queimaduras e até contra contaminações.
    couro
    o couro é o queridinho dos motociclistas. além de serem lindas roupas, são super resistentes à abrasão, por isso proporcionam alta proteção à pele em casos de queda e impactos diretos, o que torna o tecido mais indicado para percursos com velocidade mais alta. o couro tem uma ótima durabilidade e deforma menos facilmente que outros materiais. entre as desvantagens do couro está o peso – o couro está entre as roupas mais pesadas – a falta de maleabilidade e também a facilidade com que ele encharca, pois ele fica molhado por muito tempo e muito mais pesado do que normalmente já é. se estiver chovendo, opte pela cordura ou prepare capas de chuva para usar por cima.
    cordura
    este é o nome comercial de um tecido feito com um material que parece com o nylon, porém é muito mais resistente e maleável. ele foi desenvolvido em 1929 pela dupont, tem alta resistência a abrasão, é leve, possui um bom isolamento térmico e não tende a reter água. essas características tornam a cordura um material muito apropriado para se produzir roupas e acessórios para motociclistas. as jaquetas e calças feitas de cordura costumam ser mais baratas que as jaquetas de couro e muitas já vem com membranas impermeáveis (as jaquetas alpinestar costumam seguir esse padrão), permitindo que o piloto não se molhe em caso de chuva, por isso são muito populares entre os motociclistas.
