  4. Desgra?a de sonda…
Desgra?a de sonda…
10 Posts 4 Posters 484 Visualizações
    entao coloquei sonda + multimetro no cl agora…
    a sonda fica na curva do trambulador... escape de 3 ...
    negocio é que sem pressurização, com o carro começando a pipocar, pipocando, pesado de gordo, de qquer geito num passa de 0.8v no multimetro...
    isso depois de algumas puxadas e sonda com aquecimento ligado...
    poderia ser a sonda estar lá embaixo estar provocando isso ou pinto ela de verde junto com o multimetro novo?
      amarchetti
      q motor q ??
      tem motor q é mais fresco..nos fire 1,3 16v não rola sonda universal q o range de leitura não cobre…tem q usar uma planar específica...
      o lost comprou pro palio dele uma universal (q serviu show de bola n meu polo e num mt) q não rolou...ligou na mte thomsom e os kra explicou direitinho o problema e trocaram por uma só desse motor...
      a sonda unicversal ficava com sinal de perto de 800mv com o carro gordo pra kct
        q motor q ??
        [snapback]445710[/snapback]
        ? um ap 800 8v
        • ? Offline
          ? Offline
          fabio, não deu pra por a sonda mais perto da turbina?
          motor gordo lavando de alcool realmente não consegue fzr a sonda gerar voltagem mais alta. tente afinar a mistura e veja como fica a leitura.
            motor gordo lavando de alcool realmente não consegue fzr a sonda gerar voltagem mais alta. tente afinar a mistura e veja como fica a leitura.[snapback]445718[/snapback]
            k?, parada é a seguinte… o carro esta bem legal pra 1kg que esta acertado, ainda mais com ponto baixo ( 22 ) e turbina pequena ( apl 240 ), velas marrons, já ate dei uma seguradinha de final e nada de derreter eletrodos...
            mas sempre fica aqueeeeeeeele porem neh...
            qto a posição, aproveitei o furo que já tinha no escape. qdo andava de aspro ainda com escape original ( no 4x1 nunca tive sonda ) ela marcava 920, 940 ate 980 chegava... pode ser que ela já esteja meio capenga tb... 1 ano e meio guardada...
              amarchetti
              opa..malz ae…rsrsrs
              não tem como vc pegar emprestada a sonda de outro carro pra testar no teu?
              esses transplantes de sonda no meio da rua já nos fez matar duvida sobre a sonda e dar vêrios rol?s ao mercadocar na madruga ca?ando sonda nova pros mancos da galera
              • ? Offline
                ? Offline
                [snapback]445725[/snapback]
                velas marronzinhas + motor que responde de imediato ao acelerador = segurança :semata:
                  primeiro passo eh trocar a sonda pra testar… como o amarchetti falou...
                  depois posta aqui o que aconteceu...
                  lembrar sempre q sonda nao le combustivel... le oxigenio... se o carro nao queimar o oxigenio, pode estar jorrando gasolina em cima da sonda que ela vai continuar dando pobre ...
                    qual? minha surpresa ao descobrir que o problema era o multimetro ?
                    agora tá marcando certo… 880 ~ 920 com 1,2 kg...
                    andar abaixo de 920 é problema ?
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      [snapback]449122[/snapback]
                      fabio, use voltagem como referencia só depois q vc acertar o carro.
