  4. Suspensao com problemas.
11 Posts 4 Posters 859 Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    o meu gts anda meio estranho, esses dias fui dar umas esticadas e eu tive q virar o volante pra ele ficar reto na pista, pois ele puxava pra fora, mas dae deixando ele correr sem acelerar ele nao puxa vai reto, e qdo eu freio muito forte ele se atravessa, tbein nao tem muita estabilidade se comparado com o outro gol q nos temos aki, andei vendo as rodas e o eixo traseiro a procura de problemas e achei o seguinte
    a roda traseira esquerda tem uma pequena folga pra dentro e pra fora, como se tivesse com parafusos soltos, mas nao estao soltos depois vi o eixo dianteiro, a roda dianteira direito faz um barulho tipo de metal batendo, e ela vai pra dentro e pra fora como se tivesse com a homocinetica solta, vi o parafuso e tah tudo ok, pode ser q as balancas estajam com folgasó isso pode tah ocasionando esse problema de estabilidade do carro?
      nao manjo muito, mas acredito q sim, e confere certo essa homocinetica pq dando carga nao estao girando juntas e na mesma velona nao essas rodas, ou a folga ta fazendo abrir e desgastando diferente as laterais dos pneus
        Potenza
        o ideal no teu caso é fazer uma revisão na susensão toda, olhando buxas, terminais de direção, pivós, batentes, rolamentos, tudo mesmo…
          Gustavo
          tbein tava pensando em fazer isso, os pivos sao os originais ainda, as balancas faz 1 ano q troquei soh q nao coloquei as originais, usei paralelas, nunca mais compro, rolamento das rodas de tras foram trocados mas tbein foram usados paralelos, acho q vou gastar um pouco mais e comprar tudo original vw e nao me encomodar e trocar tudo, botar tudo novo, cheguei a pensar q o carro poderia estar torto, mas levei em uma mecanica eles colocaram no gabarito e tava ok.
            Potenza
            se você tiver algumas ferramentas em casa, pode tentar apertar um pouco a porca do rolamento traseiro, faz assim: tira a roda e no meio do tambor tem uma calotinha de metal. tira ela e você ver? uma trava enfiada na ponta de eixo. tira essa trava e depois tira uma capinha que parece uma porca estrelada. aí tem a porca do rolamento, tenta apertar um pouco ela. salvo engano é uma chave 23mm..
            não sei se consegui ser claro, qualquer coisa, só perguntar…
              Gustavo
              hum, sei foi oq o mecanico disse pra fazer, mas jah tive tanta dor de cabeca com os rolamentos de tras, o dessa roda troquei 3 vezes em menos de 2 anos.
                Sixspeed
                quando li pensei que o carro estivesse torto….
                eu acredito que em uma parte pode estar o problema todo e não em todas. pode ser rolamento da roda travando, o eixo pode estar um pouco torto, roda desalinhada, balança, enfim só olhando para saber.
                se você for trocar tudo é bom saber o que está havendo antes de trocar. e realmente a qualidade de algumas peças originais é gritante em comparação com as paralelas.
                  Gustavo
                  nao eixo torto nao eh, coloquei no gabarito pra ver.
                    de esse aperto conferindo se a roda nao esta ficando presa, no corsa uma vez estava quase solto, mas nao chegou a ficar estranho o carro…
                      Gustavo
                      vou aproveitar pra ver se os tambores nao estao vitrificados tbein :)
                      se nao rolar de ficar bom apertando o parafuso, troco o rolamento soh dessa roda ou jah troco da duas?
                        aproveita, troca das 2, seria q nem amortecedor, troco o ferrado somente….
                        se um ja foi, logo o outro esta por ir
