  4. Vedar respiro do carburador
11 Posts 4 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    wagnerls
    gente
    seguinte, quem tem vw a ar sabe o saco desse carbura (solex 32) ficar babando em alta. isso quando e turbo.
    vi que ele tem um respiro enorme que fica virado pra cima.
    sera que posso tampar aquele respiro ou pelo menos diminuir seu diametro.
    tenho quase certeza que e por ali que ele fica babando e queria saber se isso vai afetar o enchimento da cuba.
    alguem ja fez isso??
    abracos
    wagner luis
      FabioRR
      olha wagner eu nao sei te falar o que fazer neste caso mas seria um bom teste a se fazer … temta tampar este respiro com algo que vc possa retirar depois ... derrepente ... até melhora :)
        olha, nao posso falar com certeza pq nunca fiz, mas na teoria a pressão na boca do difusor e na cuba deveriam estar a mesma pro carbura funcionar direito.
        penso que qdo pressurizar o carbura, a cuba não vai ser pressurizada sendo assim o combustivel nao vai ser sugado pelo fluxo pq nao vai existir diferencial de pressao, ou pode ate ficar o contrario, o alcool ser empurrado de volta pra cuba.
        tu não consegue resolver isso na regulagem de alta do dosador?
          como tinha ficado o diferencial de pressão no seu carro mesmo wagner?
            wagnerls
            [snapback]448263[/snapback]
            fala karol,
            agora ta assim:
            inicial de 0,05 kg
            final de 1,5kg
            turbo 0,9 kg
            o problema foi que te falei com 0,1 kg de turbo ja to com 0,5kg de combustivel.
            e esse diferencial se mantem ate os 0,9kg de turbo, entao qualquer meia esticada que dou no carro, a cuba transborda e o carro fica afogado.
            tentei abrir o regulador do hp mas ai minha pressao de turbo tb caiu, de 0,9 pra 0,75 kg.
            abracos
            wagner luis
              fala karol,
              agora ta assim:
              inicial de 0,05 kg
              final de 1,5kg
              turbo 0,9 kg
              abracos
              wagner luis
              [snapback]448325[/snapback]
              vc acha q se mandar menos ar pro dosador resolve seu problema? reparou na valvula externa q uso no hpi?
                wagnerls
                [snapback]448510[/snapback]
                acho que lembro do lado esquerdo, né?
                bom ja saquei o que vc quer dizer, ao inves deu abrir o parafuso do hp, colocar um dispositivo pra restringir a passagem da pressao pro hp, correto?
                boa ideia, assim posso controlar a pressao maxima.
                valeu carol eita cabecinha pra pensar :hauhau:
                vou tentar esse procedimento cirurgico
                posto resultados.
                abracos
                wagner luis
                  vc usa mangueira de 5mm entre a pressurização e o dosador? tente usar uma de 3mm.
                    wagnerls
                    [snapback]448632[/snapback]
                    o que isso interfere??? :hauhau:
                    abracos
                    wagner luis
                      vai menos ar/pressão pro dosador e com isso a pressão sobe mais lentamente. uso uma torneira de g?s ali, mas tive q aumentar o diametro da restrição interna dela.
                        wagnerls
                        [snapback]448670[/snapback]
                        eu uso um t de prastico pra derivar o sinal pro manometro de turbo, posso fazer uma restricao ali ou trocar a mangueira dali pra frente pra ver como e que fica.
                        abracos
                        wagner luis
